ARGOMENTO: Problema avviamento
Problema avviamento 03/02/2016 18:31 #316259
Vorrei sentire un vostro parere
Fiesta gpl euro 4 2010 quando parte a freddo il motore scoppiette/borbotta poi quando si scalda passa a gpl gira regolare , anche lasciandolo a benzina gira bene , sostituito pompa benzina , difetto rimane , pulito corpo farfallato idem .
Avete qualche suggerimento ?
160000 km valvole registrate a 120000 ...........
  • Rana
  • Avatar di Rana
Re:Problema avviamento 03/02/2016 20:27 #316275
Benzina sporca o iniettori da pulire...
Re:Problema avviamento 03/02/2016 21:04 #316278
Ma se è sporca perchè a caldo gira bene ?
Gli iniettori sono sporchi solo a freddo ?
  • Rana
  • Avatar di Rana
Re:Problema avviamento 03/02/2016 21:16 #316280
Perché a freddo ogni problema di accensione si accentua. Anche a caldo non va benissimo ma sicuramente va meglio. E comunque a caldo giri a gpl
Re:Problema avviamento 03/02/2016 22:29 #316282
L'ho fatta andare anche a benzina a caldo il difetto sparisce .
La pompa per sostituirla hanno dovuto smontare il serbatoio , a differenza di altri modelli mi hanno detto che non riuscivano a cambiarla togliendo solamente il sedile posteriore , tolto la benzina e rimessa , potrebbe essere si un difetto di sporco ma non so' dove , gli iniettori si possono pulire o vanno sostituiti ? Mi hanno detto che sta macchina ha il filtro della benzina direttamente sulla pompa e non c'è nient'altro sul tubo , io non lo so' ma puo' essere vero ?
Non è che quel tappo senza chiusura con guarnizione permette l'ingressi di polvere/sporco o altro , visto che non ha una vera e propria chiusura ?
  • Rana
  • Avatar di Rana
Ultima modifica: 03/02/2016 22:33 da Rana.
Re:Problema avviamento 04/02/2016 00:15 #316288
Ha ragione su tutto quello che ti ha detto. Sicuramente lo sporco si trova nella benzina e non entra dal tappo. Portala da un bravo meccanico perché senza fare qualche prova è difficile capire cosa possa essere
Re:Problema avviamento 04/02/2016 03:35 #316293
Bravo meccanico ........................
Magari onesto ..................
Na parola ........
Poi giustamente qualche prova , vuol dire aspettare dopo ogni intervento che il motore si raffreddi .......
Quello che ho scritto gliel'ho suggerito io , anche se penso lui possa capirlo da se' .
Voglio vedere dove arrivo , perchè la macchina di solito sta in box a -1 e se non parte visto la rampa circolare piuttosto ripida che deve fare per uscire è anche un problema tirarla fuori .
Grazie per l'aiuto ...
  • Rana
  • Avatar di Rana
Ultima modifica: 04/02/2016 03:45 da Rana.
Problema avviamento 10/02/2016 11:55 #316664
questo problema ormai è assodato....io non ci faccio nemmeno più caso...ora si presenta un secondo problema, al primo avviamento (e basta) la mia fofina 1.4 gpl, slitta con le ruote davanti ....solo con la prima marcia innestata, se parto in retro no. Ormai è un mesetto che sento questo problemino....pensavo fosse un problema legata alla batteria, che ho cambiato;il problema è sparito per un paio di giorni ma si è ripresentato.
domanda, cosa può essere??? :dry:
  • laanina88
  • Avatar di laanina88
Re:Problema avviamento 10/02/2016 15:33 #316675
Fai controllare la pompa della frizione o il cuscinetto reggispinta. Probabilmente si scaricano di olio e non agiscono come dovrebbero
Re:Problema avviamento 11/02/2016 08:47 #316721
no potrebbe essere un "segnale" della frizione che sta cedendo???? :(
  • laanina88
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema avviamento
