ARGOMENTO: Problema avviamento
Re:Problema avviamento 11/02/2016 10:05 #316729
Se fosse la frizione consumata a tal punto da non staccare completamente quando è premuta probabilmente quasi non riusciresti a mettere le marce
Re:Problema avviamento 11/02/2016 10:34 #316733
no no le marce entrano!! a volte non sempre fanno difficoltà sopratutto quando sono in terza con scalo in seconda.
e nota bene....anche se sono donna, non porto tacchi e sopratutto NON GUIDO SUL PEDALE DELLA FRIZIONE!!!!
  • laanina88
  • Avatar di laanina88
Re:Problema avviamento 11/02/2016 13:17 #316751
Si ma se fosse la frizione lo scivolamento all'avviamento lo avresti sempre, non solo alla prima pressione. Ecco perché penso sia il cilindretto idraulico...alla prima pressione va un po' scarico e poi si ricarica e va bene fino a quando non lasci la macchina ferma. In ogni caso faresti bene a consultare un meccanico che provandola saprà dirti meglio
Problema avviamento 11/02/2016 15:41 #316757
:kiss:
grazie fabietto!!!!!!
  • laanina88
Problema avviamento 18/10/2016 10:31 #325739
Buongiorno, non so se è il topic più adatto ma di recente sulla mia fofi ho riscontrato dei problemi che vorrei far presenti:
- al primo avviamento al mattino o comunque dopo tante ore di sosta (a temperatura esterna assolutamente normale di più o meno 20°C) l'auto alza automaticamente un po' i giri motore come è normale che sia, ma se provo a partire fa fatica a mantenersi accesa... i giri scendono a volte riuscendo a risalire riprendendo il livello normale di giri, altre spegnendosi (più spesso che in passato quando se si spegneva era solo per un mio errore)...in sostanza sono quasi obbligato a farla scaldare per qualche minuto da ferma prima di partire
questi altri 2 punti si sono verificati più raramente:
-sempre nella situazione a freddo di prima partenza, provando ad accelerare è capitato che si sentano come degli "scoppi" come se qualcosa "sparasse"
-la fase di accensione (con tasto power button) si prolunga per qualche secondo prima che il motore sia avviato (mi sento di escludere problemi alla batteria cambiata recentemente)
Tutte le operazioni descritte finora succedono quando l'auto è a benzina.
Ultimo problema riscontrato è che una volta avviata l'auto a freddo passi quasi immediatamente da benzina a gpl senza che il motore vada in temperatura (fino alle 4 tacche per intenderci); questo oltre a non essere normale può causare altri problemi? A cosa può essere dovuto?
Benzina sporca può portare a tutti questi problemi? è l'unica ipotesi che mi sento di fare
Preciso che a breve dovrò fare il 4o tagliando e all'ultimo sono state cambiate le candele oltre ad essere state fatte tutte le altre solite operazioni.
Grazie in anticipo!
  • Domen91
  • Avatar di Domen91
B) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :)
:laugh: > > > My Fiesta < < < ;)
Ultima modifica: 18/10/2016 10:35 da Domen91.
Problema avviamento 18/10/2016 10:41 #325740
potrebbero essere svariate problematiche,oppure una sola,quanti km ha l'auto..?
Ultima modifica: 18/10/2016 10:42 da nik polvere di luna.
Problema avviamento 18/10/2016 13:41 #325743
Quasi 75mila
  • Domen91
  • Avatar di Domen91
Problema avviamento 18/10/2016 19:04 #325751
non so' se puo' essere il tuo caso, ma le fiesta intorno ai 70..80 mila km iniziano ad accusare problemi all'accensione, causati dai cavi candele e a volte dalla bobina ( piu raramente anche perchè poi il motore inizia a girare a tre cilindri e mezzo...)
da controllare anche aspirazioni anomale di aria per esempio dal tubicino del riduttore gpl
le candele sono quelle adatte per gpl?
I seguenti utenti ringraziano:: Domen91
Problema avviamento 20/10/2016 09:11 #325805
anno 2009 100.000 km......gpl dopo garanzia sempre tagliandata da me.....
i primi sintomi circa due mesi fa:
sporadicamente e con ogni tipo di temperatura, dopo sosta prolungata:
anche a me dava fatica all'avviamento,dovevo prolungare il giro della chiave e dare un po' di "gas" sempre mentre avviavo,odore di gas,
trascurando e' peggiorata la situazione ,al passaggio elettronico del gpl la macchina non teneva il minimo ed in coda al traffico si spengeva, e ri presentava problemi all'accensione, la cosa non succedeva se forzavo il mantenimento a benzina per altri 10\15minuti o forzavo il passaggio a gas a macchina lanciata in autostrada,
passo da un officina brc gli descrivo il tutto,collega la sonda....tutto regolare?!?! il mec: MO CE PENSOP IO!!!
piglia no spruzzino e spruzza un po' di sgrassatore su tutti i collegamenti dei tubi gpl compresi gli iniettori....niente, poi stacca il tubo del riduttore con macchina a benzina e nota una perdita della membrana.....
200 euri e passa la paura..........
macchina tornata come nuova...anzi la sento pure piu' allegra.....
  • folgore
  • Avatar di folgore
Problema avviamento 20/10/2016 10:26 #325808
Dovrebbero si... purtroppo all'ultimo tagliando non sono stato presente
  • Domen91
  • Avatar di Domen91
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema avviamento
