ARGOMENTO: ford fiesta 1.5 tdci perdita olio
ford fiesta 1.5 tdci perdita olio 19/03/2016 08:17 #318471
Maria69 ha scritto:
ok grazie per i consigli.
I giornali in garage li ho tenuti non si sa mai....
Nei prossimi giorni terrò sotto controllo il livello.
L'unico dubbio è se il livello lo devo verificare a motore freddo o caldo.
Prego, figurati..
Diciamo che andrebbe controllato a freddo, in modo che non sia aumentato di volume il refrigerante.
A me era venuta la fissa di controllarlo anche a caldo, perche dopo 5 km neanche che ero uscito dal meccanico mi era partita la ventola radiatore, cosa stranissima perche c erano 10 gradi, infatti mi fermai in un parcheggio a controllare la vaschetta refrigerante, e in effetti era ben sotto il minimo il livello, probabilmente c era una bolla d aria che non faceva circolare bene il refrigerante, anche perche solo mezzo litro in meno non avrebbe fatto partire la ventola addirittura.
Quindi aggiunsi refrigerante subito appena arrivato a casa, poi altri 2 piccoli rabbocchi a freddo nei km successivi.
  • manus
  • Avatar di manus
Fiesta 1.0 turbo ecoboost 100cv 2016
Ultima modifica: 19/03/2016 08:22 da manus.
ford fiesta 1.5 tdci perdita olio 19/03/2016 20:22 #318492
Oltre al livello del liquido volevo controllare anche la temperatura del motore utilizzando il menù test, ma non ci riesco :(
Sono salita in auto
1) ho tenuto premuto il il tasto in punta alla leva delle frecce
2) Tenerdolo premuto ho girato la chiave in posizione 2, ho aspettato circa due minuti ma non mi entra in modalità test.
Non c'è un altro modo per tenere sotto controllo la temperatura?
  • Maria69
  • Avatar di Maria69
Re:ford fiesta 1.5 tdci perdita olio 19/03/2016 20:43 #318493
Il tasto da premere è quello sul quadro, non sulla leva
Re:ford fiesta 1.5 tdci perdita olio 19/03/2016 20:51 #318495
Da qualche parte nel forum avevo letto di tener premuto il tastino in punta alla leva delle frecce.
ok lunedì ci riprovo. Grazie 1000
  • Maria69
  • Avatar di Maria69
Re:ford fiesta 1.5 tdci perdita olio 22/03/2016 09:18 #318603
Da quando mi hanno sostituito la scatola del termostato. Il liquido (a motore freddo )è sceso di circa un dito rispetto al livello max (vedi foto). Questo a detta del meccanico è corretto in quanto il livello si deve assestare.
Ho notato che a motore caldo, l'ho notato ieri sera una volta arrivata a casa,il liquido si alza ed arriva fino alla tacca max. E' normale?
Ho poi verificato la temperatura dal menù test che si aggirava tra gli 80/90 C, con una punta a 95 C
  • Maria69
  • Avatar di Maria69
Re:ford fiesta 1.5 tdci perdita olio 22/03/2016 11:02 #318609
il funzionamento del tuo livello del liquido raffreddamento è normale. A freddo deve stare tra il min e max, a caldo deve stare al max. La temperatura 80/90 gradi è perfetta: hai tutto a norma.
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari ford fiesta 1.5 tdci perdita olio
