ARGOMENTO: Problema con bluetooth-sync
Problema con bluetooth-sync 16/05/2016 22:54 #321137
Ciao, da questa mattina la mia Fiesta, non riconosceva più il cellulare associato, ho provato varie volte a connetterlo facendo connetti ma senza avere esiti positivi. Mi hanno consigliato di disassociare il cellulare dal sync e riassociarlo da zero. Lo disassociato, ma non riesco più ad associarlo, è come se il sync avesse il bluetooth spento. E' successo a qualcun'altro? che cosa posso fare? Grazie
  • Franci
  • Avatar di Franci
Problema con bluetooth-sync 16/05/2016 23:17 #321139
Ciao, prova a scollegare la batteria per almeno 10/15 minuti.
In alternativa puoi provare a scollegare il fusibile del sync (controlla nel manuale) sempre per una decina di minuti.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
I seguenti utenti ringraziano:: Franci
Problema con bluetooth-sync 17/05/2016 21:16 #321177
Oppure provare ad aggiornare il Sync all'ultima versione... Nel thread dell'aggiornamento del modulo Bluetooth troverai un mio post che spiega come fare.
Re:Problema con bluetooth-sync 17/05/2016 22:02 #321179
Ciao, ho avuto questo problema due volte. Piuttosto che staccare la batteria ho staccato solo il fusibile del sync per qualche minuto ed è tornato tutto a posto. Guarda sul manuale quale è il fusibile giusto
edit: non mi ero accorto minimamente che cesco ha scritto la stessa identica cosa :woohoo: :woohoo:
  • Elf89
  • Avatar di Elf89
Ultima modifica: 17/05/2016 22:04 da Elf89.
Re:Problema con bluetooth-sync 17/05/2016 22:13 #321180
Grazie a tutti, oggi ho riprovato a sentire anche con la concessionaria Ford, e mi hanno detto di provare con un'altro cellulare e se non riuscivo ad associarlo manco questo, dovevo aggiornare il modulo del sync, quindi mi consigliano di portargliela per fare l'aggiornamento e mi è stato detto che è gratis essendo in garanzia.
  • Franci
  • Avatar di Franci
Re:Problema con bluetooth-sync 17/05/2016 22:32 #321181
Come ti ho detto io... Aggiornatelo da solo: fai prima e non devi fermare la macchina per una giornata.
Re:Problema con bluetooth-sync 17/05/2016 22:38 #321183
Trovato!!
www.fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-...html?start=80#319150
Re:Problema con bluetooth-sync 17/05/2016 22:46 #321184
Ottimo!Grazie!Ho letto che è l'aggiornamento al 5.9, mi sono accorto che io ho il 5.8 e quindi tutto torna!
  • Franci
  • Avatar di Franci
Problema con bluetooth-sync 08/10/2018 09:12 #348989
Capitato anche a me un problema parziale sull'inoltro delle telefonate, staccato fusibile 5 minuti e tornato tutto a posto. Grazie mille :-)
  • Grisuuuu
  • Avatar di Grisuuuu
Problema con bluetooth-sync 19/05/2019 17:40 #353348
Ciao a tutti. Io ho una B.max ma ho lo stesso problema. I telefoni non mi trovano più il Sync e non riesco ad associarlo. Avete qualche aiuto da darmi?
grazie
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema con bluetooth-sync
