ARGOMENTO: Condizionatore solo bassi regimi
Condizionatore solo bassi regimi 25/06/2016 16:25 #322495
Salve, ho una fiesta 1.4 gpl clima manuale noto che il clima funziona bene nei bassi regimi, invece se premo a fondo il pedale o a regimi più elevati sembra non funzionare correttamente. L'aria non esce a temperatura ambiente ma comunque si riscalda rispetto a prima.
Avete informazioni, consigli o suggerimenti?
Come al solito vi ringrazio anticipatamente per il supporto.
  • dschinella
  • Avatar di dschinella
Condizionatore solo bassi regimi 26/06/2016 07:21 #322506
Ciao, con la Fiesta non ho mai verificato, ma immagino abbia lo stesso comportamento di altre auto, se richiedi più potenza il compressore viene disattivato momentaneamente per migliorare le prestazioni del motore. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Re:Condizionatore solo bassi regimi 26/06/2016 18:45 #322521
Purtroppo è un sistema di merda che ha adottato la ford non so per quale motivo rendendo il clima ridicolo. Non funziona solo quando si richiede potenza ma anche al minimo, e quando si sta incolonnati al traffico il clima diventa quasi completamente inutile. Quando posso sto usando la yaris di mio padre che funziona molto meglio e soprattutto non si inchioda con l'ac accesa
Condizionatore solo bassi regimi 26/06/2016 20:56 #322528
Infatti in superstrada di quinta usciava la siberia dalla bocchette poi appena sono uscito è tutto svanito.
Comunque si sa esisete qualche workaround o soluzione per impedirgli di staccare?
  • dschinella
Condizionatore solo bassi regimi 26/06/2016 21:28 #322531
Ho notato anche io questa cosa, sulla fiesta 1.4 gpl 2011 di mia sorella, se si è in colonna o comunque nel traffico, il clima non rende come quando va costante a velocità maggiori. Forse mi sbaglierò, ma invece con la mia ecoboost 2016, pare rendere meglio anche a basse velocità, pare eh, devo farci bene caso. Mentre invece quando parto da fermo o affronto una salita, è un altro pianeta, tra l acceleratore automatico in partenza che tira su a 1000 giri da solo, e i 42 Nm in piu gia dai 1400 giri si fanno sentire notevolmente.
  • manus
  • Avatar di manus
Fiesta 1.0 turbo ecoboost 100cv 2016
Ultima modifica: 26/06/2016 21:34 da manus.
Re:Condizionatore solo bassi regimi 26/06/2016 22:03 #322535
Purtroppo sto motore è robusto e ben fatto ma la gestione fa veramente schifo, a partire dal clima, la gestione dell'acceleratore, la progressione ecc. Come soluzioni si parlava di togliere dalla sede un sensore che sta accanto al filtro abitacolo...l'ho fatto qualche giorno fa ma non è cambiato niente
Re:Condizionatore solo bassi regimi 26/06/2016 22:19 #322537
Un po come sulla mia ex focus, 1.6 benzina, col clima acceso perdeva coppia in partenza da fermo e nelle riprese, erano lente, per di piu aveva i rapporti del cambio lunghi, ma piu che un problema, é una caratteristica degli aspirati, 16v peggio ancora perche ai bassi era fiacca, andava in coppia a 4000 giri quindi bisognava tirare un po le marce x farla camminare col clima acceso, però poi consumava tanto.
  • manus
  • Avatar di manus
Re:Condizionatore solo bassi regimi 27/06/2016 15:27 #322561
Il diesel non ha di questi problemi.....raffredda sempre........
  • Daniele2014
  • Avatar di Daniele2014
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Fiesta 1.5 TDCI Titanium
Re:Condizionatore solo bassi regimi 27/06/2016 18:26 #322566
Io ho risolto tirando fuori dalla sede il sensore blu accanto al filtro abitacolo e scaricando leggermente l'impianto (sembra strano ma carico al massimo staccava troppo spesso risultando più inefficiente, e la macchina perdeva tantissima potenza). Stamattina è venuta una fiesta 1.4 tdci e ho notato la stessa inefficienza e la stessa frequenza con cui stacca il compressore. Ovviamente lo accusa meno avendo più coppia ma comunque non è ottimale. Idem su una Fiat 500 1.3 mjet. Impianto ricaricato il compressore stacca ogni 5-10 secondi
Re:Condizionatore solo bassi regimi 27/06/2016 18:59 #322568
Ma le ricariche del condizionatore le hai fatte fare da uno specialista? perchè è strano che siano sovraccarichi.
  • dschinella
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Condizionatore solo bassi regimi
