ARGOMENTO: Condizionatore solo bassi regimi
Re:Condizionatore solo bassi regimi 27/06/2016 19:22 #322570
Veramente l'ho fatta io in officina dove lavoro, mettendo 390 grammi di gas come da manuale, dopo 20 minuti di vuoto e con olio nuovo annesso. Non è questione di sovraccarico, è che evidentemente con la carica al massimo il compressore richiede troppa potenza
Re:Condizionatore solo bassi regimi 27/06/2016 22:04 #322573
Io ho il 1.6 diesel mk6, l'aria funziona benissimo in tutte le condizioni, non si stacca e l'aria esce sempre fredda,anche in piena accelerazione, tanto che quasi non si nota la differenza acceso/spento.
Forse è un difetto di fabbrica di alcune auto..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:Condizionatore solo bassi regimi 27/06/2016 22:12 #322574
Ah ok perfetto, ti ho chiesto come avevi fatto perchè di recente ho scoperto i kit fai da te per la ricarica dell aria condizionata.
In alternativa potrebbe anche essere che c'è un sensore di pressione che disabilita il compressore se la pressione è troppo alta, che ne pensi?
potrebbe essere quello che è fallato, perchè è molto strano che con il corretto quantitativo di gas il clima non sia perfettamente performante.
P.s. quanto gas hai tolto dal circuito per arrivare alla quantita attuale?
  • dschinella
  • Avatar di dschinella
Ultima modifica: 27/06/2016 22:14 da dschinella.
Re:Condizionatore solo bassi regimi 27/06/2016 22:15 #322575
Per la differenza acceso spento è che il diesel ha più coppia quindi è normale, il fatto che si stacchi è un po anomalo
  • dschinella
Ultima modifica: 27/06/2016 22:16 da dschinella.
Re:Condizionatore solo bassi regimi 28/06/2016 06:51 #322578
C'è un pressostato che disabilita il compressore quando la pressione è bassa, ma non credo che faccia lo stesso quando è alta. Comunque l'ho tolto manualmente facendolo uscire dalla valvola alta pressione, quindi non so proprio quanto ne ho tolto. Prr i diesel ho già spiegato perché si sente poco l'aria condizionata
Ultima modifica: 28/06/2016 06:52 da Fabietto1990.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Condizionatore solo bassi regimi
