ARGOMENTO: Fiesta 2016 - Si spegne il sistema per raffreddare
Fiesta 2016 - Si spegne il sistema per raffreddare 15/07/2016 11:28 #323132
Succederà anche in altri posti se lasciata al sole nelle giornate caldissime..
Se fosse un difetto penso si debba ripresentare, ma non è più successo..credo che sia una sorta di protezione del sistema, anche se progettato per tutti i climi ha sempre dei limiti, il calore non va tanto d'accordo con l'elettronica..prendi in considerazione i pc, anche i migliori, se raggiungono una certa temperatura alla cpu si spengono automaticamente per protezione.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Fiesta 2016 - Si spegne il sistema per raffreddare 15/07/2016 11:34 #323134
Si... perche' i PC di casa non sono progettati per stare al sole.
Se prendi quelli con le specifiche militari, vedrai che possono resistere anche alle alte temperature, dipende dalle specifiche di progetto.
E poiche' la Fiesta (come buona parte di tutte le vetture) sono progettate per climi ben piu' estremi dei nostri, questa cosa non deve capitare.
Ultima modifica: 15/07/2016 11:39 da lollapalooza.
Fiesta 2016 - Si spegne il sistema per raffreddare 15/07/2016 11:59 #323135
Per info la prima volta che è successo era il mese di maggio e la temperatura arrivava al massimo a 32 gradi di conseguenza penso che sia un problema e spero che la Ford ci ripensi e lo risolva al più presto . Ad oggi sarà successo almeno 6 7 volte. Ah... siamo a nord di Milano. Grazie mille per qualsiasi info.
  • Cer
  • Avatar di Cer
Fiesta 2016 - Si spegne il sistema per raffreddare 15/07/2016 12:21 #323136
Certo che no, era solo un esempio per dire che elettronica e calore vanno ben poco d'accordo.
Non puoi paragonare i computer militari, che tra l'altro hanno un sistema di raffreddamento molto più sofisticato, ad un siatema come quello della fiesta, due mondi a parte.
Anche se la fiesta è progettata per climi più estremi e pur sempre un utilitaria, con limiti di costi di progettazione..se in giornate particolarmente calde, con l'auto sotto il sole, il sistema va in protezione per raffreddarsi non ci vedo nulla di strano :/.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Fiesta 2016 - Si spegne il sistema per raffreddare 15/07/2016 13:06 #323139
Ok, se succede spesso o non fa molto caldo può essere un problema.
Prova a mettere il parasole e vedi se continua a spegnersi
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Ultima modifica: 15/07/2016 13:07 da NCKX.
Fiesta 2016 - Si spegne il sistema per raffreddare 16/07/2016 13:38 #323189
Magari ti è capitata con un sensore temperatura di protezione tarato male, almeno che aveva raggiunto temperature molto elevate il cruscotto e quindi anche il display, conta che sotto i raggi diretti del sole nell abitacolo si possono toccare tranquillamente anche i 60 gradi. Io la lascio tutto il giorno tutti i giorni sotto il sole a picco al lavoro, però metto sempre il parasole al parabrezza, poi anche i vetri oscurati posteriori qualcosa fanno, e non ho mai riscontrato problemi, per ora, anche con 35 gradi,ha tre mesi di vita oggi la macchina. Probabilmente non ti fa usare anche il climatizzatore perche le funzioni ventola/ temperatura e flussi aria vengono mostrati sul display sul cruscotto, e se scotta e va in protezione blocca tutto il sistema per sicurezza
  • manus
  • Avatar di manus
Fiesta 1.0 turbo ecoboost 100cv 2016
Ultima modifica: 16/07/2016 13:39 da manus.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Fiesta 2016 - Si spegne il sistema per raffreddare
