ARGOMENTO: Non esce aria calda
Non esce aria calda 16/10/2016 15:16 #325659
Buonasera a tutti, con l'arrivo delle prime fresche serate autunnali qualche sera fa mi sono accinto ad accendere l'aria calda...ma ho avuto una brutta sorpresa: non mi esce più aria calda dal climatizzatore.
Inizialmente, ho subito pensato alla mancanza di liquido refrigerante nell'apposita vaschetta, ma ho controllo il livello ed era al massimo.
Inoltre, anche attivando il climatizzatore automatico ed impostando la temperatura a 28 gradi, la situazione non cambia, anzi l'aria esce ancora più fredda.
Secondo voi, che problema potrebbe esserci?
  • antolova
  • Avatar di antolova
Non esce aria calda 16/10/2016 15:55 #325661
Ciao, se impostando in manuale la temperatura massima non succede niente controllerei l'attuatore del riscaldamento, è sul lato destro del climatizzatore, sopra al vano del filtro abitacolo.
In quella posizione c'è il motorino che sposta il flusso dell'aria sul radiatore del riscaldamento, potrebbe essere quello il problema.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
I seguenti utenti ringraziano:: antolova
Non esce aria calda 17/10/2016 11:02 #325694
Proverò a dare un'occhiata...grazie ;) Una sola domanda, come si accede all'attuatore?
  • antolova
Non esce aria calda 17/10/2016 11:17 #325696
Devi rimuovere il pannello di plastica che copre il fianchetto del pozzetto lato passeggero.
E' subito sopra la zona del filtro antipolline, per vederlo devi necessariamente abbassarti, è ben nascosto...
Per vedere se funziona controlla se si muove all'accensione del quadro, deve raggiungere un fine corsa ed arrestarsi, se gira a vuoto o compie movimenti anomali hai trovato il guasto.
Se non ricordo male c'è una discussione a riguardo qui sul forum. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Non esce aria calda 20/10/2016 16:10 #325826
Scusami, mi spiegheresti con esattezza dove si trova questo attuatole? Non riesco a trovarlo :D
  • antolova
Non esce aria calda 24/10/2016 06:02 #325899
  • paolosteel
  • Avatar di paolosteel
Non esce aria calda 29/01/2018 21:00 #339588
Ciao ragazzi! Io ho un problema simile ma che non mi riesco a spiegare.. Ho una Ford Fiesta del 2010 che non mi scaldava.
Pensavo il problema potesse essere il classico motorino dal lato del passegero.
Dopo averlo cambiato e riposizionato è andato per per una decina di minuti. La "leva" faceva su e giù perfettamente e mi regolava bene l'aria. Pensavo di aver risolto il problema.. Ma la mattina dopo l'aria calda di nuovo non andava,
Ho buttato giù la testa per guardare il motorino e ho visto che la leva (che il motorino da girare) era andata oltre al massimo staccandosi dal pezzo di plastica bianco che regola l'aria. Come se non ci fosse un fine corsa..
Cosa potrebbe essere?
  • Kich93
  • Avatar di Kich93
I seguenti utenti ringraziano:: Andrea89roma
Non esce aria calda 19/01/2019 17:09 #350994
Mi ricollego senza dover aprire un altro topic.
Stesso problema: da qualche giorno (fofi titanium 1.2 benz 2009) non esce aria calda - però ho notato che se metto il ventilatore al massimo dopo un paio di secondi si sente un rumore abbastanza forte come se si chiudesse/aprisse un bocchettone e subito dopo esce aria calda.
Quindi in teoria funziona tutto, ma cosa c'è di difettoso? Il meccanismo indurito o parte elettrica?
  • dutlui
  • Avatar di dutlui
Non esce aria calda 28/02/2021 13:08 #359456
Ciao a tutti , ho lo stesso problema , montato il nuovo motorino miscelatore , appena va in stand by dopo circa 10 minuti , allo riaccendersi il motorino effettua un fine corsa troppo lungo e fa cadere l'asta devia flusso , come risolvo??
Non esce aria calda 28/02/2021 15:04 #359458
Stesso identico problema - per adesso ho fissato la leva sul caldo - tra un po' la fisserò sul freddo.
Non si capisce perché la leva vada oltre la corsa stabilita e si stacchi - per adesso ho anche tolto il braccetto per il deviatore dell'aria, sistemerò quando sistemerò l'altro - che sia collegata la cosa?
  • dutlui
  • Avatar di dutlui
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Non esce aria calda
