ARGOMENTO: Paraurti disallineato
Paraurti disallineato 29/12/2016 09:57 #328188
Stamattina ho notato un problema... Il paraurti anteriore e il cofano motore sono disallineato... Si è creato uno scalino... Inoltre il paraurti e poggiato sui fari(vedi foto) prima c'era qualche mm di spazio.... Qualcuno mi può aiutare a sistemarlo??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Paraurti disallineato 29/12/2016 12:45 #328200
Perché dici prima? Hai urtato da qualche parte?
Paraurti disallineato 29/12/2016 12:55 #328202
Anche la mia ha i fari (o meglio uno dei due) che si appoggiano leggermente al paraurti.
Puoi correggerlo leggermente allentando le viti dei fari ma non aspettarti miracoli... Per lo scalino non ci ho fatto caso, ma certamente gli accoppiamenti dei paraurti non sono il punto forte della Fiesta. :laugh:
Se prima non era così magari ha preso un urto?
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Re:Paraurti disallineato 29/12/2016 15:17 #328213
Si qualche settimana fa ho tamponato... Nulla di grave il carrozziere ha sistemato nn avevo notato questo disallineamento però...
  • p.porcelli1
Re:Paraurti disallineato 29/12/2016 15:46 #328217
I supporti dei fari sono apposto? Tamponando sono i primi a rompersi
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Paraurti disallineato 29/12/2016 16:03 #328218
Sisi io ho fatto nnt più di una strusciats
  • p.porcelli1
Re:Paraurti disallineato 29/12/2016 17:07 #328220
Allora è arretrato il paraurti. Smonta i ganci sopra e cerca di ritirarlo in avanti e abbassa i registri del cofano. Sono i 2 tamponi in gomma di battuta che si svitano e avvitano per la regolazione
Ultima modifica: 29/12/2016 17:08 da Fabietto1990.
Re:Paraurti disallineato 29/12/2016 17:12 #328222
Fai come ti ha scritto Fabio e in più puoi regolare anche il cofano per far tornare tutto in linea
  • ....kekko91...
Re:Paraurti disallineato 30/12/2016 09:19 #328268
Mah questo prolema ce l'ho anch'io dopo una tamponata leggera... il paraurti non è regolabile, una volta installato sui fianchetti è fisso, le asole nei fori superiori servono solo a non doverlo deformare per agganciarlo alla traversa superiore, che è la stessa a cui si fissano i fari anteriormente (e sospetto che sia quella che ha cambiato leggermente posizione, abbassandosi).
Ho anche provato a mettere degli spessori fra la traversa e il paraurti per alzarlo ma non cambia niente, secondo me è colpa dei longheroni "scatolati" che alla fine sostengono tutto
  • vez
  • Avatar di vez
Re:Paraurti disallineato 30/12/2016 10:36 #328274
Hi fatto anche io queste prove ma nn si sposta... Il problema è che abbassando troppo i tamponi sbatte il cofano sui fari... Mi trovo in un vicolo cieco... Ho sentito amche il carrozziere che mi ha detto che nn si è rotto nessun gancio o sostegno il che è strano... Ha detto che forse era già così prima e nn ci avevo fatto caso
  • p.porcelli1
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Paraurti disallineato
