ARGOMENTO: Paraurti disallineato
Re:Paraurti disallineato 30/12/2016 11:48 #328283
Può essere
Re:Paraurti disallineato 30/12/2016 12:03 #328286
vez ha scritto:
Mah questo prolema ce l'ho anch'io dopo una tamponata leggera... il paraurti non è regolabile, una volta installato sui fianchetti è fisso, le asole nei fori superiori servono solo a non doverlo deformare per agganciarlo alla traversa superiore, che è la stessa a cui si fissano i fari anteriormente (e sospetto che sia quella che ha cambiato leggermente posizione, abbassandosi).
Ho anche provato a mettere degli spessori fra la traversa e il paraurti per alzarlo ma non cambia niente, secondo me è colpa dei longheroni "scatolati" che alla fine sostengono tutto
I longheroni non si deformano con una tamponata soft, al massimo si ammacca/accartoccia la traversa
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Paraurti disallineato 30/12/2016 15:04 #328298
Anche secondo me non si danneggiano per così poco, non ho modo di verificare però... quando ho tamponato ho dovuto sostituire un fanale perchè si era rotto in punta e il telaietto di sostegno del radiatore, ed erano le uniche parti danneggiate oltre al cofano appena piegato.
Non so darmi altre spiegazioni
  • vez
  • Avatar di vez
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Paraurti disallineato
