ARGOMENTO: disply si autoresetta
disply si autoresetta 15/01/2017 12:16 #329023
Ultimamente all accensione della mia fofi titanium gpl 2011, il display impazzisce. La radio non si accende, la luce del display si porta su abbassamento automatico e i tasti si spengono tranne quello menu.
  • birba
  • Avatar di birba
disply si autoresetta 15/01/2017 12:28 #329025
Ciao dovrebbe essere la tastiera che e impazzita
  • mikele ford
  • Avatar di mikele ford
disply si autoresetta 15/01/2017 14:19 #329030
Ciao mikele hai già sentito di questo difetto? Aggiungo che a suo tempo ho sostituito le lampadine interno abitacolo con quelle a led e ora quella lato passeggero a volte fa una luce debole, poi gli do un colpetto e ritorna normale. Questa potrebbe causare interferenze? e di conseguenza causarmi il difetto al display?
  • birba
  • Avatar di birba
I seguenti utenti ringraziano:: Cixxe
disply si autoresetta 05/02/2017 21:37 #330152
proprabile la batteria
  • mikele ford
disply si autoresetta 05/02/2017 23:27 #330158
se la macchina parte è ovvio che non può essere la batteria. andrebbe fatta quantomeno una diagnosi per vedere se compare qualche errore
disply si autoresetta 06/02/2017 08:16 #330163
Samo d'accordo che parte però può essere che sta per scaricare o bruciare
  • mikele ford
Re:disply si autoresetta 06/02/2017 10:02 #330171
Quindi se si sta per scaricare il motorino d'avviamento che richiede centinaia di ampere di spunto funziona ma l'autoradio che ne consuma si e no 2 si resetta...non ha molto senso
Re:disply si autoresetta 06/02/2017 10:06 #330172
Vai da un'officina e fatti controllare la batteria
  • mikele ford
Re:disply si autoresetta 06/02/2017 11:09 #330177
Le due cose non sono necessariamente collegate: Una batteria con un elemento in corto può comunque essere in grado di fornire abbastanza corrente da avviare un motore, ma avere una tensione non accettabile per i sistemi elettronici.
Non sto dicendo che sia questo il caso, ma elettricità ed elettronica hanno requisiti differenti.
Pure un collegamento a massa difettoso può dare problemi che non sono facilmente intuibili solo dalle leggi di Ohm
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • ADESSO ONLINE
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Re:disply si autoresetta 06/02/2017 12:57 #330184
la batteria in corto può causare assorbimento eccessivo dall'alternatore o avere insufficiente spunto per l'accensione. tutto il resto dell'impianto non può avere malfunzionamenti in caso di batteria in corto. stiamo parlando di una fiesta, un'auto con si e no 10 centraline in tutto, non di una mercedes o bmw di ultima generazione con 30-40 centraline con sistemi di protezione in caso di sottotensione. l'unico inconveniente che dà la fiesta con la batteria scarica è la segnalazione monentanea in fase di accensione dell'esp disabilitato. tutto il resto dipende da altri fattori non certamente imputabili alla batteria, dove comunque per vederci meglio va fatta una diagnosi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari disply si autoresetta
