ARGOMENTO: comandi al volante - FoFi mk7b
comandi al volante - FoFi mk7b 17/03/2017 12:25 #331988
Ciao ragazzi,
come si può intuire dall'oggetto possiedo una Ford Fiesta mk7b, da un pò di tempo sto avendo dei problemi con i vari tasti del comando al volante, i vari tasti per comandare la radio VOLUME, BRANO SUCCESSIVO ecc ecc. :dry: :dry: :dry: :dry:
Problemi del tipo che i tasti non corrispondono alle funzione desiderate o non funzionano proprio. :unsure:
Si accettano consigli e aiuti su cosa posso fare x sistemare questo problema.
Grazie a tutti. :)
  • peppe_sic
  • Avatar di peppe_sic
comandi al volante - FoFi mk7b 17/03/2017 13:50 #331993
Tocca cambiare i pulsanti o aspirale
  • mikele ford
  • Avatar di mikele ford
comandi al volante - FoFi mk7b 17/03/2017 13:52 #331994
cosa sarebbe l'aspirale?
  • peppe_sic
comandi al volante - FoFi mk7b 17/03/2017 14:10 #331996
È un problema noto, ci sono buone probabilità di risolvere smontando i comandi e dando una soffiata alla pulsantiera per rimuovere l'eventuale polvere che altera la resistenza interna dei vari contatti.
Se non risolvi, però, ti tocca sostituirla comprando il ricambio.
La "spirale" penso fosse riferita al cavo spiralato che permette la connessione elettrica tra il volante (che ruota) e il resto dell'impianto elettrico, tuttavia è abbastanza affidabile ed è difficile che si rompa (oltretutto darebbe problemi anche con il clacson e l'airbag).
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
I seguenti utenti ringraziano:: peppe_sic
comandi al volante - FoFi mk7b 17/03/2017 14:17 #331997
okok grazie, ma c'è una guida sullo smontaggio di questa pulsantiera?
  • peppe_sic
comandi al volante - FoFi mk7b 17/03/2017 14:25 #331998
nella sezione guide segui quella dell'attivazione cruise control, è spiegato bene come si fa'..
comandi al volante - FoFi mk7b 17/03/2017 15:59 #332001
È sufficiente svitare le 3 viti poste dietro le razze del volante, non è necessario smontare anche l'airbag.
Occhio che i fili sono corti, quindi tira sempre con delicatezza!
  • fede.auto
comandi al volante - FoFi mk7b 24/03/2017 10:58 #332311
Ciao ho anchio lo stesso problema.
Hai poi risolto?
  • Liga182
  • Avatar di Liga182
Re:comandi al volante - FoFi mk7b 24/03/2017 14:29 #332317
Io ho risolto definitivamente smontando la pulsantiera e mettendo della pasta al rame nei contatti del connettore maschio
Ultima modifica: 24/03/2017 14:29 da Fabietto1990.
Re:comandi al volante - FoFi mk7b 21/04/2017 10:01 #332992
ho fatto il tagliando pochi gg fa e mi hanno detto che è un problema ricorrente, avendo l'estensione di garanzia lo hanno sostituito a costo zero
  • Simone69
  • Avatar di Simone69
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari comandi al volante - FoFi mk7b
