ARGOMENTO: Aria solo calda
Aria solo calda 08/04/2017 10:51 #332703
Ciao ragazzi.. ho scoperto un nuovo problema, praticamente dal clima della mia Fiesta, esce solo aria calda, sia con la semplice ventola che inserendo l'A/C, non cambia nemmeno inserendo il clima automatico al minimo!! inoltre appena accendo l'aria, si sente sbattere qualcosa (un pezzo di plastica addosso a un altro) all'altezza dello schermo della radio e appena spengo risbatte..
Avete una minima idea di cosa possa essere successo?! Perché io sto impazzendo
  • 19Matteo95
  • Avatar di 19Matteo95
Re:Aria solo calda 08/04/2017 13:02 #332710
Si è rotta la paletta elettrica che regola io flusso di aria calda/fredda
Re:Aria solo calda 08/04/2017 13:10 #332711
Mica devo tirare giù il cruscotto per cambiarla, vero?! ☹️
  • 19Matteo95
Re:Aria solo calda 08/04/2017 13:32 #332712
Penso che si possa togliere senza smontare nulla
Re:Aria solo calda 11/04/2017 20:03 #332807
A me faceva più o meno così, era un problema al motorino e alla leva della miscelazione aria calda/fredda, consolle centrale lato passeggero in basso a livello dei piedi
  • paolosteel
  • Avatar di paolosteel
Re:Aria solo calda 11/04/2017 21:08 #332808
  • 19Matteo95
Aria solo calda 07/06/2017 13:42 #334079
Ciao Matteo ho avuto il tuo stesso problema come hai risolto?
  • Salvo82
  • Avatar di Salvo82
Ultima modifica: 07/06/2017 13:43 da Salvo82.
Aria solo calda 07/06/2017 20:41 #334085
Guarda dopo qualche giorno, si è risolto da solo, unica cosa che se metto il clima al massimo della potenza, si risente qualche pratia sbattere e l'aria esce di nuovo calda, quindi massimo metà velocità per la ventola.. tra poco cambierò auto, quindi penso di andare avanti così.. mi dispiace
  • 19Matteo95
Re:Aria solo calda 08/06/2017 07:32 #334091
Sulle panda con clima automatico si rompe un perno che tiene la paletta e quando si alza il ventilatore al massimo la paletta si sposta da fredda a calda
Re:Aria solo calda 09/06/2017 09:20 #334113
ciao a tutti,
mi inserisco in questo thread perchè ho un problema simile con la mia fiesta (vedi firma) :
in pratica devo mettere la temperatura al minimo "Lo" per avere fresco, mi hanno detto che è il sensore di temperatura abitacolo sporco o da sostituire.
sapete dove si trova ? :blush:
grazie
  • daitarn3
  • Avatar di daitarn3
Ford Fiesta 1,4 Tianium GPL 4 porte del 2011
Ultima modifica: 09/06/2017 09:20 da daitarn3. Motivo: errore
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Aria solo calda
