ARGOMENTO: Difficoltà a montare lampadine h7
Difficoltà a montare lampadine h7 24/08/2017 23:44 #336055
Ciao a tutti ragazzi sto provando a mettere le lampadine nuove ma non riesco ..praticamente quando faccio la prova per vedere se le ho montate bene le luci non illuminano più come prima , il fascio è diverso.
Io praticamente inserisco la lampadina col filamento che guarda verso il basso e la faccio scorrere tra i binari , la linguetta guarda verso l'alto ..questa è la procedura che faccio io non so se mi spiego, allego le foto per far capire meglio. Modello mk7b
Potete aiutarmi gentilmente? Sto tribolando da giorni. Grazie
Ultima modifica: 24/08/2017 23:47 da Gianluca_b.
Difficoltà a montare lampadine h7 25/08/2017 09:03 #336056
Devi fare il contrario.
Prima metti la lampadina nel faro al posto giusto, poi ci incastri sopra il portalampada con i contatti
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Difficoltà a montare lampadine h7 25/08/2017 09:04 #336057
Sulla mia mk7b, che ha i fari lenticolari, la lampadina si fissa prima di mettere il connettore, e ha 3 linguette metalliche che la tengono fissa in posizione, sulla tua parabola non vedo niente di tutto ciò, non so se sia normale o meno. Cosa la tiene ferma?
Comunque ti consiglio di fare un confronto con l'altro fanale, può essere che la lampadina sia stata montata al contrario.
La lampadina è di qualità?
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • ADESSO ONLINE
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Difficoltà a montare lampadine h7 25/08/2017 09:50 #336062
Non posso fare più il confronto con l'altro fanale perchè li ho smontati entrambi. Praticamente la lampadina si inserisce in quel supporto nero che si inserisce in due binari della parabola (sono in basso nella prima foto) a fine corsa si sente un clik e rimane fermo il supporto. Le lampadine beh la marca non la conosco ma le avevo pagate 40 euro e ho provato a montarne altre e mi da lo stesso problema quindi non penso sia un problema di lampadine. Come terza prova volevo provare a rimettere le gialle originali.
Il filamento quello con le spire che emette luce deve guardare verso il basso o l'alto? Io l'ho sempre montato che guarda verso terra.
Difficoltà a montare lampadine h7 25/08/2017 09:56 #336063
Sai dirmi se il filamento deve guardare verso il basso o alto? Io sempre messo verso il basso
Difficoltà a montare lampadine h7 25/08/2017 10:03 #336064
La lampadina va inserita con la linguetta rivolta verso la parte inferiore del faro, quindi il filamento sarà rivolto verso l'alto. ;)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Difficoltà a montare lampadine h7 25/08/2017 10:05 #336065
Sei sicuro? perchè anche la lancia di mia sorella ha il filamento a spire che guarda verso il basso e le ha montate il meccanico
Difficoltà a montare lampadine h7 25/08/2017 10:20 #336066
Vi faccio vedere come le ho montate io
Difficoltà a montare lampadine h7 25/08/2017 10:28 #336068
Nella titanium con i lenticolari è posizionata in questo modo, comunque gli agganci non dovrebbero consertirti di montarla al contrario.
Prova a mettere la lampada originale, così da escludere un problema nelle nuove.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Ultima modifica: 25/08/2017 10:40 da Cesco88.
Difficoltà a montare lampadine h7 25/08/2017 10:45 #336069
Il problema è che si può mettere col filamento sia verso l'altro che basso :dry: ho provato ha inserire prima la lampadina e poi collegare il connettore
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Difficoltà a montare lampadine h7
