ARGOMENTO: Accensione fari automatica
Accensione fari automatica 11/09/2017 11:23 #336377
Ciao a tutti, sono nuovo del gruppo ma non della Fiesta.
Quest'ultima gpl 2016 e' la terza ma ha un grosso problema: non ha l'accensione automatica delle luci.
Siccome percorro spesso strade con molte gallerie ed il cruscotto e' sempre acceso spesso dimentico di accenderle e questo puo' essere molto pericoloso.
Qualcuno sa come attivare la funzione dalla gem?
Sono stato in tre officine ford ma non ne vogliono sapere, 4 elettrauto non sapevano come comunicare con la centralina.
Io stesso ho provato con un accrocchio di ebay ma nulla
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Accensione fari automatica 11/09/2017 13:16 #336378
Non basta l'attivazione dalla GEM, sempre che sia possibile attivarla a posteriori occorre il sensore di luminosità sul parabrezza.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
I seguenti utenti ringraziano:: Kaiman1962
Accensione fari automatica 11/09/2017 16:24 #336381
Ciao occorre come detto il sensore pioggia luci, passare i fili dal sensore che vanno al piantone sx dove ce il connettore dove dovrai collegare i fili.
Cambiare il comando accensione luci e mettere quello che ha in più la funzione auto.
Infine attivare con forscan la voce sensore pioggia luci.
Così quando entri in galleria si accendono automaticamente ed in più quando piove funzionano i tergicristalli anche loro automaticamente.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Re:Accensione fari automatica 11/09/2017 22:58 #336393
Rrazie a tutti per la gentile risposta, ma in effetti un sensore luce esiste gia' sul cruscotto subito visino al vetro, e' una specie di piccola cupolina nera del diametro di circa un centimetro.
Ho visto che sulla mia fiesta serve solo ad adattare la luminosita' del croscotto e del monitor del sistema multimediale alla luce esterna.
Ho acquistato su ebay un selettore della fiesta che ha anche la posizione "A" per le luci automatiche.
Smontando il selettore originale e confrontandolo con quello automatico il connettore e' esattamente identico, quindi penso che sia una funzione attivabile dalla gem una volta sostituito il selettore.
Ho provato ad installare il selettore automatico ma i fari restano sempre accesi anche se metto il selettore su off, questo mi fa pensare che la gem non riesce ad interpretare il comando del selettore.
Ho trovato da qualche parte su internet una stampa dell'elenco delle funzioni attivabili dalla gem e sono tantissime, chiusura automatica porte in movimento, alzavetri automatico su chiusura porte ed altro.
Tutto questo attivabile da gem... solo riuscendo ad attivarli.
Per i fari la spesa del pezzo da acquistare e' modica (50€ usato)
Varrebbe forse la pena studiarci un po'.
Se avete qualche idea sarei lieto di provarla
Grazie a tutti!!!
Re:Accensione fari automatica 12/09/2017 07:08 #336399
Qurk sensore di luminosità lo usa il clima. Per i fari bisogna mettere il sensore dedicato vicino al retrovisore
Re:Accensione fari automatica 13/09/2017 09:26 #336424
Ci vuole il sensore pioggia luce che va dietro lo specchietto retrovisore interno.
Poi l'abilitazione in centralina.
Il sensore a cipollina che dici tu non c'entra nulla.
Ps: se eventualmente cambi idea e nn vuoi fare più la modifica se vuoi vendere il blocco luci automatiche fammi sapere.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Re:Accensione fari automatica 13/09/2017 12:16 #336426
Grazie a tutti x le risposte.
Ultimo dubbio:
Perche' sulla mia macchina c'e' il sensore installato originale ford se poi non e' abilitato?
E' gia' cablato quindi penso che non occorrano altri cavi, vero?
Solo attivazione da forscan e interruttore con posizione "A"?
Re:Accensione fari automatica 13/09/2017 13:44 #336428
Ci vuole Anke il sensore! Hai x caso il City Pac?
Se si avrai i fili che vanno dal piantone fino allo specchio interno ma manca sempre il sensore e l'abilitazione non so se mi sono spiegato.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Re:Accensione fari automatica 13/09/2017 20:39 #336440
No, non ho il city pac ma ho il sensore sul vetro sotto una copertura di plastica
Re:Accensione fari automatica 13/09/2017 20:41 #336442
Questo e' il sensore che ho sul vetro
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Accensione fari automatica
