ARGOMENTO: Rumore portiera posteriore con stereo acceso
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 20:02 #336694
non si riesce , devi per forza smontare il vetro che comunque ha gli incastri , non puoi sbagliare...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 20:02 #336695
non devi smontare il vetro. lo devi solo tirare verso l'alto una volta allentati i due bulloncini da 10 che lo tengono chiuso a mo di morsa nel meccanismo
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 20:05 #336696
:( si intendevo quello...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 20:16 #336697
si si ho capito. ho solo paura che una volta tirato su possa poi cadere per un errore mio o di non saperlo più rimontare.
  • Axorazor
  • Avatar di Axorazor
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 20:24 #336699
ma no... se lo fissi bene non puo' cadere.. poi è impossibile poterlo non rimontare perchè comunque scorre tra le due guide laterali e poi perchè il meccanismo dove lo devi riagganciare rimane sempre a meta' sportello...quindi il vetro stesso sta a meta'..
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 20:50 #336700
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 20:57 #336701
ti ringrazio.
ma alla fin fine dietro questo pannello interno ci potrebbe essere qualcosa che vibra? non vorrei fare il lavoro per nulla. perchè credo che a parte la serratura e le staffe del vetro non ci sia altro.
  • Axorazor
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 26/09/2017 16:45 #336704
non è che ci sia molto c è la barra di rinforzo e tutto il meccanismo di apertura/chiusura..le guide..
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 26/09/2017 22:10 #336705
rieccomi quì. oggi ho smontato il pannello, avevo intenzione di sistemare prima il pannello esterno e di fare tutto il resto della porta domani. ma una volta rimontato il pannello stesso il rumore è svanito.
ho praticamente utilizzato (molto lungo i bordi) il nastro bituminoso della geko, e poi rivestito con un foglio fonoassorbente (non tutto ma la maggior parte della superfice) ed infine ho applicato una guarnizione lungo i bordi, anche questa della geko.
Non è che faccio pubblicità a questa marca, è stata una coincidenza trovarla dal ferramenta hahah.
ora mi aspetta lo stesso lavoro per la porta anteriore che vibra si ma solo ad altissimo volume (mentre la posteriore anche a basso volume già creava fastidio).
  • Axorazor
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore portiera posteriore con stereo acceso
