ARGOMENTO: Info cavi montante lato passeggero??
Info cavi montante lato passeggero?? 17/03/2018 14:11 #343099
Penso che si tratti del cavo nero spesso che vedi in alto, dovrebbe andare a finire nella parte posteriore del cielo del veicolo, lato guida. Lì c'è un altro connettore a 3 pin che potrebbe essere scollegato, oppure collegato al cablaggio che porterà il segnale video fin dentro il bagagliaio.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Info cavi montante lato passeggero?? 17/03/2018 16:04 #343110
Se hai ragione ti offro 20 birre :cheer:
Molti dicevano che non c'era il cavo, nelle discussioni sulla retrocamera, se ci fosse sarei a cavallo. Il cielo basta sganciarlo?
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
  • ST-Line 1.0 Ecoboost 100Cv
Info cavi montante lato passeggero?? 17/03/2018 21:56 #343132
Bisogna smontare le coperture dei montanti anteriori, centrali e posteriori, i ganci degli appendiabiti (forse anche delle alette parasole).
Per sbirciare se c'è il connettore (dovrebbe avere pin), penso sia sufficiente smontare la copertura del montante posteriore lato guida e il gancetto porta abiti del passeggero posteriore lato guida. Dovresti intravedere i cavi che vanno al bagagliaio e da qualche parte il connettore (mi pare a 3 pin) per la retrocamera).
Il cavo della retrocamera è l'unico che passa dal tetto, gli altri (per il terzo stop, tergicristalli, luci targa, ecc) arrivano dal passaruota posteriore lato guida e poi salgono su lungo il montante)
  • fede.auto
Info cavi montante lato passeggero?? 17/03/2018 22:46 #343138
Per ora mi interessa solo verificare, quindi devo solo smontare la copertura dietro, sperando ci sia il connettore, cosí nel caso compro la Cam in Ford. Per sganciare basta tirare come per quelli anteriori? Grazie della disponibilità...
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
Info cavi montante lato passeggero?? 18/03/2018 00:36 #343142
I montanti posteriori hanno una vite nascosta da un coperchietto di plastica, per il resto sono a incastro.
Ora non ricordo l'ordine di montaggio, ma potrebbe essere necessario rimuovere anche il pezzo di plastica sotto (quello su cui appoggia la cappelliera, per intenderci) per rimuovere la copertura del montante: basta che guardi sulla linea di giunzione tra la copertura del montante e la plastica inferiore se la rimozione del coprimontante è ostacolata dal pezzo sotto o no.
  • fede.auto
I seguenti utenti ringraziano:: Jack79
Info cavi montante lato passeggero?? 18/03/2018 11:15 #343159
Grazie mille per le dritte. Non appena ho un pò di tempo procedo alla verifica. Prima devo montare il sensore pioggia e poi passo alla retrocamera.
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
Info cavi montante lato passeggero?? 18/03/2018 18:53 #343196
Jack79 ha scritto:
Questo è lo spinotto Fakra, qualcuno sa a cosa serve? Grazie
Sono i cavi dell'antenna radio (tetto) e dell'antenna GPS del NAV (cavo con striscia celeste).
Nella foto, se non sbaglio, si vede anche il cavo per l'amplificatore/antenna supplementare situato nel lato destro del vano bagagli. Il cavo di collegamento passa sopra i montanti del lato destro, l'antenna è incollata nel paraurti posteriore, subito dietro la ruota.
Chi non ha il NAV ha un connettore singolo in quanto il modulo GPS di emergenza comunica con la APIM via canbus, senza cavi antenna esterni. :)
Riguardo i cavi della retrocamera, se hai il Fakra verde dietro il display NAV, i suoi cavi dovrebbero interrompersi all'altezza del primo connettore che separa il cablaggio della centralina con quello del quadro strumenti. (molto probabilmente si separano ad un certo punto).
Se la predisposizione continua oltre questo punto troverai 3 cavi inutilizzati nel connettore del portellone, posto vicino all'arrotolatore della cintura di sicurezza posteriore sinistra. I 3 cavi dovrebbero essere l'alimentazione e il collegamento con la BCM per le linee guida, ma non sono sicuro purtroppo.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Info cavi montante lato passeggero?? 18/03/2018 19:11 #343198
Grazie mille della risposta ;) Ora son ben informato almeno :laugh:
Appena ho un attimo, controllo. Si il Nav ha il Fakra Verde.
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Info cavi montante lato passeggero??
