ARGOMENTO: TCS non va?
TCS non va? 21/01/2019 15:07 #351024
Ciao a tutti
ho provato stamane alcune partenza da fermo su fondo viscido per verificare il funzionamento del tcs, ebbene, l'auto sgomma
e non si accende la spia dell'esp che dovrebbe segnalare anche l'entrata in funzionamento del controllo di trazione,
secondo voi, non sta funzionando?
In teoria se non funziona la spia gialla dell'esp dovrebbe essere fissa, ma cosi non è.
  • Casula
  • Avatar di Casula
TCS non va? 21/01/2019 21:45 #351033
Innanzitutto: Di che anno è la tua Fiesta? Che motorizzazione?
Quando accendi il quadro, la spia si illumina per qualche secondo?
Questo perché fino al 2011 l'ESP (e con lui il controllo di trazione) è stato un optional. Se la spia non si illumina quando accendi il quadro, la tua auto potrebbe non esserne provvista, oppure potrebbe esserci un malfunzionamento.
Detto questo, se la tua auto ha l'ESP, non è detto che il controllo di trazione intervenga sempre: nelle auto con cambio manuale e non molto potenti si tende a tarare il controllo di trazione in modo che faccia pattinare un po' (a volte anche parecchio) le ruote, prima di intervenire, perché se intervenisse troppo presto rischierebbe di far spegnere il motore o comunque di farne perdere lo spunto. Questo vale ovviamente nelle partenze da fermo, se dovesse esserci uno slittamento delle ruote in velocità (ad esempio se affondi l'acceleratore in seconda marcia su una strada innevata) il suo intervento è abbastanza immediato.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
I seguenti utenti ringraziano:: Jeroel, Casula
TCS non va? 22/01/2019 09:45 #351035
Ciao, la mia è stata immatricolata nel 2017, l'ho acquistata usata da un leasing circa due settimane fa.
Si la spia si accende nel quadro quando giro la chiave, si illumina sia quella dell'esp sia quella dell'esp off, ma non ho il tastino per disinserirlo.
Il modello è la 1.2 16v 82 cv Plus 5 porte, cambio manuale.
Dici che c'è quindi, perchè me l'hanno venduta dicendo che c'era.
  • Casula
  • Avatar di Casula
TCS non va? 22/01/2019 17:49 #351045
Sisì allora c'è! Per disattivare il controllo di trazione non c'è un tasto, ma una voce nel menu della radio (menu -> impostazioni veicolo -> ctrl. trazione).
La spiegazione del perché non sia intervenuto resta quella di sopra :)
  • fede.auto
I seguenti utenti ringraziano:: entony14, Casula
TCS non va? 23/01/2019 20:17 #351063
Il fatto è che io non ho la radio ford sync in plancia
ho la coperturain plastica della plancia con l'alloggio per la radio a 1 din
e al posto dello schermo nella parte alta della plancia ho un vano portaoggetti
non so se hai presente quella versione dell'allestimento senza display e ford sync.
Quindi comunque non è disattivabile. Mi farebbe piacere sapere il parere di altri fiestisti a riguardo, se hanno provato a partire forte spuntando con la 1.2 16v e se le ruote hanno pattinato.
  • Casula
  • Avatar di Casula
TCS non va? 24/01/2019 10:16 #351075
Vuoi dire che non hai il display superiore che, apparte per la radio, serve anche per tutte le altre opzioni e che hanno tutte le versioni Plus compresa?
Intendo quello in alto a destra in questa foto...hai un vano oggetti li? Anche se non hai la radio col sync il display dovresti averlo....per forza!
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
I seguenti utenti ringraziano:: Casula
TCS non va? 24/01/2019 16:42 #351081
No non c'è, la mia è una vettura acquistata da un'azienda di leasing,puo darsi che abbiano cheisto di non mettere nulla per risparmiare sull'acquisto. C'era gia una radio da 4 soldi ma perfettamente funzionante con lettore usb e scheda sd, ma senza lettore cd.
Inoltre non ho i comandi radio al volante.
  • Casula
  • Avatar di Casula
Ultima modifica: 24/01/2019 16:44 da Casula.
TCS non va? 24/01/2019 17:12 #351082
Beh...questa non l'ho mai vista! Sicuramente come hai detto perchè son andati a risparmio dato che era un leasing.
Non credo tu possa fare niente senza il display ed i comandi presenti nella pulsantiera.
A questo punto...o accedi accedi al computer di bordo tramite lettore OBD+forscan e da li controlli tutti i parametri ed attivi/disattivi le funzioni, oppure controlli (o fai controllare) se c'è la predisposizione per la radio originale e ti rimonti tutta la pulsantiera e lo schermo. Nuovo penso costi un bel po ma magari ltrovi il tutto usato.
I comandi al volante anche se utili non servono per accedere al computer di bordo. Al massimo puoi sempre montarli sempre se rimonti la radio originale.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 24/01/2019 17:14 da thomas80.
TCS non va? 24/01/2019 18:48 #351086
Mah guarda a me interessa che l'esp e il tcs siano attivi, e credo lo siano di default.
Non voglio mettere la radio originale ford, al amssimo cambio la mascherina con quella per accogliere una radio 2 din e ne metto una cinese da 7 pollici touchscreen con tutte le menate varie.
Ma ripeto, fondamentale che esp e tcs siano attivi.
  • Casula
  • Avatar di Casula
TCS non va? 24/01/2019 19:02 #351087
Allora ti basta fare un salto dal meccanico e col suo computer attaccato verifichi che siano attivi ;)
Per la radio non so aiutarti, ma qui nel forum trovi qualche discussione di utenti che hanno montato una radio aftermarket.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 24/01/2019 19:03 da thomas80.
