ARGOMENTO: Non si accendono i fari di posizione all'apertura
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 19/05/2020 18:33 #357553
Controlla la voce headlight tipe, e se non è selezionata selezione halogen lamp qualcosa.
Se il ragazzo di prima ha cambiato i fari ma non ha cambiato impostazione su headlight tipe ha sicuramente lasciato quella con scritto black bezel
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
I seguenti utenti ringraziano:: Vincenzinho96
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 19/05/2020 19:28 #357554
Ok grazie. Allora su headlight type ci sono queste voci qui, la mia è impostata su black bezel.
1) Fari alogeni senza registrazione.
2) halogen light with adjuster
3) advanced front lighting system with adjuster
4) GDL advanced front lighting system with static band
5) twin chamber halogen reflector headlight
6)twin chamber, bright refelctor headlamps, black bezel
7) halogen projector headlamps
8) dual headlamps less light guide
9) headlamps level 1 (ecosport europe)
10) headlamps level 3.
Sapresti dirmi qual'è? Altrimenti faccio alcune prove
  • Vincenzinho96
  • Avatar di Vincenzinho96
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 19/05/2020 21:00 #357555
Sulla vecchia versione mi pare fosse halogen prohector headlamps.. prova quella..
Se no proverei anche la voce numero 2
Sulla vecchia versione di forscan baatava cambiare l'impostazione da 10 a 11
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
Ultima modifica: 19/05/2020 21:02 da Abertobattistin.
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 19/05/2020 21:38 #357556
Si allora è quella. Scusa hai ragione i numeri affianco li ho messi io, ma non in ordine di come stanno scritti su Forscan. Il numero 10 è black bezel, mentre 11 è halogen projector headlamps.. quindi penso sia questa..grazie mille.. poi ti farò sapere
  • Vincenzinho96
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 19/05/2020 21:41 #357557
Allora a posto, era quella con halogen ricordavo bene, avevo fatto anche io quella modifica ed altre✌️
Fammi sapere se funziona tutto come deve
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
Ultima modifica: 19/05/2020 21:42 da Abertobattistin.
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 19/05/2020 21:45 #357558
Si ti farò sapere. A te dopo questa modifica i led anteriori si sono accesi all'aprrtura con il telecomando? Poi che altre modifiche hai fatto? :))...io blocco delle sicure automatico, finestrini che si alzano/abbassano anche dal telecomando.. c'è qualche altra cosa? Hahah
  • Vincenzinho96
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 20/05/2020 19:28 #357559
Ciao scusa, io ho cambiato l'impostazione su halogen lamps e quando apro la macchina dal telecomando si accendono le strisce led..il problema è che quando i fari stanno spenti, i led hanno il fascio di luce forte, quando metto su fari di posizione i led hanno la luminosità bassa..invece dovrebbe essere al contrario.. a te anche ti ha dato questo problema?
  • Vincenzinho96
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 21/05/2020 19:46 #357565
Non è un problema è il normale funzionamento anche secondo me' potrebbero restare sempre a luminosità massima. La spiegazione sarebbe che all'imbrunire la striscia led a pieno regime comincia a dare fastidio e quindi dal momento che cominci a ruotare il selettore la luminosità si dimezza. Anche azionando l'indicatore di direzione, la striscia dello stesso gruppo cala d'intensità.
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Non si accendono i fari di posizione all'apertura
