ARGOMENTO: Disappannamento off -il lunotto rimane acceso
Re:Disappannamento off -il lunotto rimane acceso 03/12/2012 02:30 #210707
quando le righe non funzionano vuol dire che sono saltate...dovreste farla controllare alla ford
Re:Disappannamento off -il lunotto rimane acceso 03/12/2012 12:31 #210743
le resistenze non sono interrotte, almeno da me. A volte capita che il lunotto spanni a metà e non ho ancora capito il perchè :huh:
Re:Disappannamento off -il lunotto rimane acceso 03/12/2012 12:49 #210749
forse a vista non si vedono, ma c'è sicuramente qualche falso contatto...si deve spannare per intero sempre!
Ultima modifica: 03/12/2012 12:51 da Fabietto1990.
Re:Disappannamento off -il lunotto rimane acceso 03/12/2012 12:54 #210751
Comunque se fosse guardate bene le linee, perché basta una riga microscopica per interrompere il collegamento... però basta di mettere un po' di vernice a base d'argento nei punti interrotti e ritorna a funzionare
Re:Disappannamento off -il lunotto rimane acceso 03/12/2012 12:56 #210752
questa non la sapevo :cheer: anche quelle che si usano prima di saldare (che consentono il passaggio della corrente) dici che vanno bene?
Re:Disappannamento off -il lunotto rimane acceso 03/12/2012 13:44 #210768
Sisi, basta che conduca :)
Se ti aiuti col nastro di carta il risultato finale dovrebbe pure essere invisibile, o quasi.
Però è meglio limitarsi a riparare strettamente le parti danneggiate, se rivernici tutte le strisce interamente potrebbero cambiare i valori di assorbimento
Ultima modifica: 03/12/2012 13:46 da Gigific.
Re:Disappannamento off -il lunotto rimane acceso 03/12/2012 15:15 #210785
Si si, il lunotto termico si può riparare :-)
Io stesso ne ho riparati diversi, su diverse auto, proprio con la vernice conduttiva all'argento, guarda questa per esempio:
lineaarp.com/vernice-argento-elettrocond...-blister-p-6457.html
Però questa costa tanto, io ne comprai una boccettina diversi anni fa in un negozio di componenti elettronici, e mi ricordo che costava poco.
Quando hai individuato la pista che non funziona è opportuno seguirla tutta con una lente di ingrandimento, perché basta una piccola interruzione... spesso nei lunotti più vecchi ce n'è più di una.
Quando hai trovato le interruzioni basta mascherare per bene con il nastro carta (per evitare sbavature), grattare un po' nei dintorni con carta vetro fina (direi >=800) per rimuovere l'eventuale ossidazione, e poi spennellare.
Mi raccomando: maschera prima e poi gratta (altrimenti graffi il vetro)
Mi raccomando: gratta leggero leggero, altrimenti fai saltare anche quello che funziona.
Non so se va bene quella "prima di saldare" che dici tu... di cosa stai parlando?
R: Disappannamento off -il lunotto rimane acceso 03/12/2012 18:21 #210813
Esiste una vernice (a base di zinco mi pare) che si usa per proteggere dalla ruggine delle zone che poi vanno saldati (es nelle saldature a punti un pezzo di lamiera dopo la saldatura non è più accessibile). Quindi prima di saldare si usa questo tipo di vernice
Re: R: Disappannamento off -il lunotto rimane acceso 03/12/2012 18:23 #210814
Ah sorry, pensavo saldature elettroniche! Eh non saprei allora... :S
R: Disappannamento off -il lunotto rimane acceso 03/12/2012 18:42 #210816
Va be se quella a base d'argento funziona e lo avete provato se mai ne avessi bisogno userò quella ;)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Disappannamento off -il lunotto rimane acceso
