ARGOMENTO: Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS
Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS 06/02/2010 20:25 #37597
L'antefatto:
Ordino la staffa per il Garmin che mi viene montata verso metà gennaio;
Mi metto, di buzzo buono, a cercare un Garmin 765T compatibile con la staffa a buon prezzo; lo trovo ieri, lo acquisto, lo aggancio alla staffa e parto..
Bene dico, funziona tutto a meraviglia!
Al che la consorte mi fa notare che non si sente l'audio della chiavetta USB....mmmh, alziamo il volume...arrivato quasi a fondo scala si riesce a percepire un fastidioso brusio di fondo e a intuire che si tratta della musica della USB key.
Spengo riaccendo, spengo la vettura e la faccio ripartire ma niente...Vuoi vedere che...
Spengo il garmin con il tasto dell'alimentazione e come per magia torna il suono emesso dal PSS, sorgente AUX (la chiavetta)!!!
Contatti stile TRABANT anni 70'? Può essere, fatto sta che lunedi mi presenterò alquanto "contrariato" :dry: in offcina
Il sospetto è ache abbiano collegato male la staffa..ora, spero vivamente che trovino una soluzione, che sia un semplice contatto, e non che l'alimentazione del Garmin inibisca il funzionamento della chiavetta USB!
  • Sancatte
  • Avatar di Sancatte
Re:Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS 06/02/2010 21:33 #37615
speriamo riescano a risolverti il problema... :huh:
  • antogaro
  • Avatar di antogaro
Ford Fiesta Titanium 1.2 16v 82cv (Titanium pack, PSS, Antifurto)
Re:Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS 06/02/2010 22:34 #37618
Ma il garmin e collegato per sentire le indicazioni stradali dal pss?Se fosse così non può gestire
due fonti in entrata,prova a ricollegarlo e passare con il tasto aux in line,vedi se si sente il garmin
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS 07/02/2010 13:53 #37661
No, l'audio si sente dalla cassa del Garmin...ma in che senso aux in line scusa?
  • Sancatte
Re:Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS 07/02/2010 14:08 #37664
No scusa, ho capito...ci ho provato..accendo il garmin e attivo il line in dal tasto aux senza chiavetta..no, l'audio si sente sclusivamente dalle casse del garmin, non da quelle della vettura...
  • Sancatte
Re:Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS 07/02/2010 22:59 #37748
Allora non so come fa a inibirti il pss,era l'unica cosa,il bluetooth non penso...
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS 07/02/2010 23:31 #37754
Invece vedrai che è proprio un problema di Bluetooth, prova a disattivare il Blutooth del Garmin e vedrai che funziona senza problemi.
E' di sicuro il BT che si incasina con il PSS. ;)
  • BigSkill
  • Avatar di BigSkill
Re:Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS 08/02/2010 23:38 #38007
No ragazzi, il BT del Garmin è sempre stato disattivato, peraltro sia la radio che il lettore CD funzionano benissimo. E' solo la sorgente USB che ha problemi; Venerdi mattina gliela porto, l'accettatore ha storto un po' la bocca..in ogni caso il malumore glielo faccio passare io..l'accessorio è originale e l'hanno montato loro quindi....
  • Sancatte
Re:Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS 15/02/2010 18:36 #39355
Lunedi ho ritirato la vettura..la bocchetta dell'aria è stata sistemata, per l'incompatibilità dei due dispositivi hanno fatto presente il tutto alla casa madre perchè non sono riusciti a risolvere il problema; in sostanza le diagnosi sono ok, tuttavia sembra che entrambi i dispositivi impegnino i soliti canali audio pertanto o si ascolta uno o l'altro; entro 15 gg. mi fanno sapere qualcosa!
  • Sancatte
Re:Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS 24/03/2010 00:10 #48780
Risolto! A seguito di una riunione di aggiornamento per i tecnici a Roma hanno fatto presente il problema, conosciuto..
Si risolve semplicemente eliminando il cavetto del trasmettitore FM del navigatore, che va in conflitto con la porta USB, mantenendo quello relativo all'alimentazione della staffa.
Tutto ok quindi
  • Sancatte
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Le Comiche! Staffa Garmin originale e PSS
