ARGOMENTO: sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare
sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare 25/02/2010 22:56 #42116
Ciao volevo segnalare che ho notato che lo sbrinatore posteriore sbrina quasi per niente a differenza di quello anteriore che in meno di 10 secondo sbrina tutto.Per attivare lo sbrinatore posteriore premo il tasto sul climatizzore automatico relativo allo sbrinatore posteriore,tra l'altro lo sbrinatore posteriore si attiva insieme a quello anteriore quando attiva lo sbrinatore rapido (ho il comfort pack).Eppure con la macchina che avevo prima sbrinavo il vetro posteriore in meno di 2-3 minuti.Ma qui passano anche 10 minuti e si sbrina poco:c'è qualcosa che non va?O è normale che sia così?Il tasto dello sbrinatore posteriore è sui tasti relativi al clima automatico?Fatemi sapere.Ciao! :)
  • willy
  • Avatar di willy
Re:sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare 25/02/2010 23:00 #42119
A me a dir la verità funziona bene lo sbrinatore...quello del lunotto non è lento..in meno di 4-5 minuti mi sbrina tutto il vetro...
  • Mascalzone88latino
  • Avatar di Mascalzone88latino
  • *the sea is gray*
Re:sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare 25/02/2010 23:03 #42120
Effettivamente è un pò lento, però ho notato che dipende molto dal "tipo di appannamento" perchè a volte si sbrina subito altre no.... Poi credo anche che sia dovuto al fatto che dietro non c'è nessuna bocchetta che possa far circolare un pò di aria nella parte posteriore dell'auto e quindi lo sbrinatore da solo non ce la fa!
  • *Eddy*
  • Avatar di *Eddy*
FoFi 1.4 tdci, titanium, 3p, nero panther, new titanium pack, PSS, estensione garanzia e ruota di scorta!
Re:sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare 25/02/2010 23:13 #42124
Infatti io l'ho notata sta cosa che dici tu.Ma comunque lo sbrinatore funziona in base ai fili che si riscaldano,per cui non vorrei che i fili non si scaldino abbastanza:strana come cosa.Quello dello sbrinamento a fili è un sistema collaudato da decenni.Può darsi che i fili non si riscaldano abbastanza?Che ne pensate?
  • willy
  • Avatar di willy
Re:sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare 26/02/2010 00:27 #42150
Non ne ho la più pallida idea però ho notato che quando entro in macchina e i vetri si sono appannati mentre era parcheggiata lo sbrinatore ci mette poco, mentre se magari si appanna perchè rimango qualche ora dentro l'auto da fermo (capite cosa intendo) ci mette parecchio... Allora ho pensato che potesse dipendere dal tipo di appannamento!
  • *Eddy*
  • Avatar di *Eddy*
Re:sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare 26/02/2010 01:19 #42162
Si infatti anche a me capita in quel caso :P (capite cosa intendo) E infatti bisogna capire perchè non si spannano i vetri :laugh:
  • willy
  • Avatar di willy
Re:sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare 26/02/2010 01:26 #42165
ma vi va bene allora coi vetri appannati avete molta più privacy e se ci mete tempo a sbrinare avete anche più tempo per ricomporvi :P
Re:sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare 26/02/2010 01:40 #42166
Ragazzi ma in cosa consiste lo sbrinatore rapido del parabrezza incluso nel comfort pack??
Io non l'ho messo quest'optionl cosa cambia?? Grazie!
  • francois
  • Avatar di francois
Re:sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare 26/02/2010 01:43 #42167
lo sbrinatore rapido ti permette di disappannare il parabrezza in pochi secondi. è un tasto che si trova sui comandi del clima e provoca un getto d'aria calda a temperatura e ventola al massimo. cambia che è rapido :p
è vero che per sbrinare il unotto posteriore servono 4-5 minuti.
Re:sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare 26/02/2010 02:50 #42171
Uno dei punti forti della nostra fiesta è la privacy :lol: Bastano pochi minuti e si appanna ogni cosa :woohoo:
  • willy
  • Avatar di willy
Ultima modifica: 26/02/2010 02:50 da willy.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari sbrinatore posteriore lentissimo a sbrinare
