ARGOMENTO: Segnale acustico quando spengo la macchina...?
Re:Segnale acustico quando spengo la macchina...? 12/10/2011 10:54 #131633
Forse ti avverte che hai spento la macchina :D :D :D :D, scusa la caxx... scherzo chiaramente, sarebbe bello sapere com'è finita la storia.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Segnale acustico quando spengo la macchina...? 12/10/2011 16:35 #131713
Si infatti anche perchè è una cosa strana apparentemente inspiegabile.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Segnale acustico quando spengo la macchina...? 19/12/2011 02:01 #146941
Ciao raga,
succede anche a me e premetto che spengo tutto prima di spegnere la macchina!
E' il classico rumore che fà quando si dimenticano i fari accesi, solo che in questi casi non c' è nessuna dimenticanza.
Succede raramente ma succede e non sò il perchè...!
Non penso sia nulla di grave e si può sopportare.
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Segnale acustico quando spengo la macchina...? 19/12/2011 11:37 #146980
Ciao a tutti,
Non ho verificato se sulla FoFi c'è questo segnale acustico, ma mi è venuta in mente una cosa che avevo sulla 147...
Praticamente quando dimenticavo la levetta per regolare gli specchietti retrovisori esterni su uno dei due (e quindi non in posizione centrale/neutra), la macchina emetteva un segnale acustico quando la spegnevo e aprivo una portiera...
Potrebbe essere presente anche sulla FoFi?
E' solo un'idea.... :)
  • andrea m
  • Avatar di andrea m
Ford Fiesta 1.5 ST-Line
Re:Segnale acustico quando spengo la macchina...? 21/12/2011 22:39 #147697
novantasei ha scritto:
Non credo «andrea m», per quanto ne sappia io la "levetta" è sempre in posizione neutra.
Comunque.... resto della mia idea..:
qualche sensore avverte della pressione in diminuzione, ovviamente perchè si stà spegnendo ma la diagnostica non è ancora spenta, perciò suona.
Ed stamattina ( 23dicembre ) ne ho avuto la prova...
a macchina fredda e' dalla sera prima che non la tocco, parcheggiata sul marcapiede con -2 gradi... appena ho girato la chiave si è accesa il beep e un avviso di "freni guasti fermarsi subito" è comparso.
Ma nemmeno il tempo di leggerlo che è sparito, perchè l'ho accesa.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 23/12/2011 20:56 da novantasei.
Re:Segnale acustico quando spengo la macchina...? 23/03/2013 19:52 #228116
quèsto è xkè devi cambiare la batteria te lo posso assicurare !!!
  • ludo
  • Avatar di ludo
  • ford
Re:Segnale acustico quando spengo la macchina...? 23/03/2013 19:56 #228117
ragazzi ancra non si è risolto sto problema del bip quando viene spenta l'automobile?a me succede ancora adesso ogni tanto come la spengo fa quei bip ?!fari spenti pss spento cintura ancora allacciata maaaa cerchero di stare con il cel pronto a fare il video ;)
  • ludo
  • Avatar di ludo
  • ford
Ultima modifica: 23/03/2013 19:56 da ludo.
R: Re:Segnale acustico quando spengo la macchina...? 23/03/2013 22:50 #228133
Domanda, ma è lo stesso beep del follow me home??
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Re: Segnale acustico quando spengo la macchina...? 24/03/2013 11:58 #228156
comunque ogni tanto lo fa anche a me, è lo stesso suono di quando c'è un errore e lo notifica sul display del pss, ma in questo caso non da nessuna informazione..
  • tait
  • Avatar di tait
Re: Segnale acustico quando spengo la macchina...? 24/03/2013 15:29 #228212
può essere qualke intoppo di fusibile ke fa falso contatto lo faceva anke a me xk ho travato un fisibile messo male.......
  • enriko88
  • Avatar di enriko88
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Segnale acustico quando spengo la macchina...?
