ARGOMENTO: spia motore guasto riparare immediatamente
spia motore guasto riparare immediatamente 08/02/2015 13:40 #294525
lollapalooza ha scritto:
Si, la centralina memorizza l'errore per un po' di tempo.
Ovviamente non puoi andare dopo due settimane ... perche' si sara' cancellato.
Comunque puoi anche cambiare officina, fai prima.
L'errore mi è uscito stamane. Ho percorso solo 30km e la macchina ora è ferma in garage. Domani esigo la diagnosi. Non possono dirmi che è normale che la macchina non superi i 2000 giri.
Edit: Cambiando officina, con la garanzia come ci deve comportare?
  • Devilinux
  • Avatar di Devilinux
Ultima modifica: 08/02/2015 15:40 da Devilinux.
spia motore guasto riparare immediatamente 20/07/2015 10:36 #305932
Ciao a tutti.
Ieri sera rientrando a casa, ad un certo punto mi si è accesa la spia "motore guasto riparare immed."
Mi sono subito fermato a vedere se fosse successo qualcosa, ma all'apparenza era tutto ok, non c'erano perdite o altro, unica cosa che questo errore mi limita velocità e ripresa, io piano piano sono arrivato a casa e la macchina non ha subìto pare ulteriori danni, ripeto perdite o rumori strani ecc... dopo circa 350KM
Cosa mi consigliate? Cosa potrebbe essere? E soprattutto da cosa può essere dipeso? Eppure è comparsa all'improvviso, non capisco... stamattina idem ancora spia, ma la macchina va tranquillamente.... non capisco...
A questo link due foto.
  • Brigadiere69
  • Avatar di Brigadiere69
Si salvi chi puo'...
spia motore guasto riparare immediatamente 20/07/2015 10:40 #305933
bisogna attaccarla alla diagnosi credo
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
spia motore guasto riparare immediatamente 20/07/2015 10:42 #305935
Possono essere decine di cause... dal debimetro alla valvola EGR, dalla turbina agli iniettori, dal filtro gasolio a uno delle decine di sensori di cui e' imbottito il motore.
Serve per forza la diagnosi.
spia motore guasto riparare immediatamente 20/07/2015 10:44 #305936
Ma con FORScan si riesce a vedere oppure ho detto una panzanata? :lol: :dry:
  • Brigadiere69
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 20/07/2015 10:48 #305937
Se hai forscan collegalo e vedi
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 20/07/2015 10:57 #305939
Si, con ForScan puoi vedere i codici di errore.
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 24/07/2015 13:37 #306324
Grazie.
Oltre ForScan esistono programmi che ti facciano vedere più in dettaglio gli eventuali errori o altro?
Io mi connetto tramite usb, non ho cavo wifi.
Per il problema riscontrato, ho trovato i seguenti errori, se cliccate sui link escono fuori le immagini:
P0299 - Insufficiente sovralimentazione turbo
P1305 - Tensione bassa segnale dovuta a taratura errata EGR
P0299 - Pressione di sovraalimentazione Insufficiente turbocompressore
da parere di qualche esperto cosa potrebbe essere? Come posso risolverlo? Per forza in FORD?
L'errore non mi da ripresa e mi limita velocità a 100km/h.
  • Brigadiere69
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 24/07/2015 13:49 #306325
USB e' un cavo... Wi-Fi per definizione non ha nessun cavo :-D
I codici di errore sono piu' o meno standardizzati nel protocollo OBD, quindi cercando con Google puoi avere qualche info in piu'.
Da quello che si legge puo' essere l'EGR o la turbina... ma l'allarme puo' anche essere dovuto semplicemente ad un sensore che non funziona come dovrebbe.
Mi sa che ti tocca andare dal meccanico.
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 24/07/2015 14:16 #306326
Quindi risolverlo da me è impossibile vero? :(
  • Brigadiere69
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari spia motore guasto riparare immediatamente
