ARGOMENTO: Premium Sound System & cellulare
Re:Premium Sound System & cellulare 06/11/2010 14:24 #86403
problema risolto a quanto pare alla ford hanno fatto il reset mi hanno detto
pero per questo samsung mi hanno detto di fare qualche accorgimento
1- prima di collegarlo impostarlo sulla prima sim
2- accendere i bluetooth e al momento della richiesta pin , inserirlo e poi mettere si su scambia dati e si su scambio file audio, appena fatto questo il telefono è connesso
3- cosa pu importante di tutte: sul cell impostare su altro delle opzioni di ford audio, consenti sempre connessione confermare in modo che una volta che si il bluetooth acceso in macchina, si accende lo stereo e si connette da solo
ora ho acceso e spento il cell e la macchina una decina di volte ma non mi da piu problemi, quindi per ora tutto ok
fammi sapere
  • pedroyoyo
  • Avatar di pedroyoyo
Re:Premium Sound System & cellulare 25/11/2010 08:35 #88929
Buongiorno a tutti,
Pedroyoyo scusa per il ritardo nella risposta. Ho provato con la procedura da te descritta ma purtroppo non funziona!
Il PSS si incanta come al solito dopo 2-3 tentativi di connettersi (spesso si connette per pochi secondi e poi si sconnette) e per resettare il tutto non mi resta altro che staccare il cavo della batteria.
Probabilmente è il mio bluetooth che non funziona, per cui si dovrà sostituire.
Io darò al mio meccanico la procedura da te descritta in modo che provi Lui stesso a connettere il cell....ma mi faresti un grandissimo favore se mi dessi sia i tuoi riferimenti(se possibile) sia quelli del tuo meccanico in modo tale che lo faccio chiamare dal mio meccanico.
Ti do pure il mio indirizzo di posta:ing.dott.roberto@gmail.com
A risentirci
Ciao
Roberto
Re:Premium Sound System & cellulare 05/12/2010 14:01 #90210
Stesso problema stessa soluzione :) ford fiesta titanium, il bluetooth rimane con bug, sembra di essere collegato, ma non si colega piu, per risolvere il problema bisogna scollegare la batteria 10 secondi ricollegare e tutto a posto
Leo
  • nuvatus
  • Avatar di nuvatus
Re:Premium Sound System & cellulare 05/12/2010 16:06 #90218
Raga anche io ho lo stesso problema, mi spiegate qual'è il fusibile al quale faceva riferimento qualcuno?
Eventualmente, non essendo estremamente pratico, mi spiegate la procedura per lo stacco della batteria?
Quale chiave serve?
  • Amistad
  • Avatar di Amistad
Re:Premium Sound System & cellulare 10/12/2010 21:17 #90804
Leo, scusami ma staccare la batteria non è quello che definirei una "soluzione"...
Toc toc?C'è qualcuno?Pedroyoyo...ci sei o non ci sei?
Ciao
Roberto
Re:Premium Sound System & cellulare 12/12/2010 00:15 #90952
Ciao a tutti.Vorrei porre una domanda a tutti quelli che hanno un problema con la connessione del telefono,quando va in tilt il sistema vi si bloccano anche i comandi vocali e la chiavetta usb?
  • niky2
  • Avatar di niky2
Re:Premium Sound System & cellulare 13/01/2011 01:44 #94760
salve ragazzi...io ho acquistato una fiesta titanium 1.2 16v 82 cv da 2 settimane....... ho un problema con il bluetooth..... dopo che il telefono si collega si spegne e si riaccende....ho provato 100 volte ma sempre il solito problema.......sapete aiutarmi????? grazie in anticipo
  • puerta81
  • Avatar di puerta81
Re:Premium Sound System & cellulare 28/01/2011 16:09 #97176
Ciao,
avendo lo stesso problema ho letto sul manuale quale fusibile staccare : fusibile 21 da 15 A nel vano abitacolo. Ho provato. Disattivato il bluetooth, riattivato e tutto ok.
  • MaCa70
  • Avatar di MaCa70
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Premium Sound System & cellulare
