ARGOMENTO: SPIA GPL
SPIA GPL 21/10/2010 23:36 #84345
MI E CAPITATO UN PAIO DI VOLTE CHE ANDANDO A GPL A SERBATOIO ANCORA PIENO IMPROVVISAMENTE SI ACCENDE LA SPIA DELLA BENZINA CON UN BEEP. PER FAR TORNARE TUTTO A POSTO MI BASTA SPEGNERE E ACCENDERE IL MOTORE. DA CHE COSA DIPENE
  • simoni
  • Avatar di simoni
Re:SPIA GPL 22/10/2010 00:36 #84353
Dal fatto che hai poca benzina nel serbatoio ovviamente. Andando a GPL devi tenere il livello della benzina tra 1/4 e 1/2 di serbatoio, altrimenti rischi di bruciare la pompa della benzina.
Re:SPIA GPL 22/10/2010 00:38 #84354
Se hai poca benzina perchè mai dovrebbe passare automaticamente a benzina ;)
Credo invece che tu abbia avuto una commutazione anomala, ci abbiamo fatto i conti tutti e non si sa bene da cosa dipenda, col tempo dovrebbe passare (a me ad esempio lo ha fatto un paio di volte all'inizio ma ora tutto ok)
Re:SPIA GPL 22/10/2010 01:02 #84356
Ma lui ha detto che sente un beep e che si accende la spia della benzina, non che il led dell'indicatore del gpl diventa rosso e sente una serie interminabile di beep: quello che si capisce è che gli si accende la spia della riserva sul quadro strumenti dietro il volante non credo stesse parlando di commutazioni..
Re:SPIA GPL 22/10/2010 07:24 #84365
Secondo me invece intendeva la spia GPL, vedremo se chiarirà meglio ;)
Re:SPIA GPL 22/10/2010 13:38 #84384
a parte il problema riscontrato da ° simoni ° sembrerebbe che non vi sia bisogno di spegnere e riaccendere il motore.
se succede un passaggio involontario da GPL a benzina dovrebbe esser sufficiente l'apertura e la chiusura di una qualsiasi portiera perchè
pare che in questo modo la centralina-FLY del GPL vada in reset permettendo poi il normale passaggio tramite pressione del pulsantino.
almeno questa è l'indicazione che ho trovato in un forum che trattava l'argomento - ford fiesta GPL - ma non mi ricordo piu' l'indirizzo.
nel caso, qualcuno provi a vedere se è vero.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:SPIA GPL 22/10/2010 15:19 #84391
Certo che una roba del genere però è proprio da Fiat :P
Re:SPIA GPL 24/10/2010 17:50 #84594
SIA IL SERBATOIO GPL E BENZINA SONO A META
  • simoni
  • Avatar di simoni
Re:SPIA GPL 24/10/2010 23:23 #84613
Ma scusa che post è?! Stiamo giocando a indovina indovinello per caso?! Se ti serve una mano ci aiuti fornendo le informazioni necessarie oppure niente. Eccheccaz.. :evil:
:P
Re:SPIA GPL 26/10/2010 14:32 #84824
Se ti fai una bella ricerchina si è parlato in abbondanza su questo argomento. La causa può essere
1. zozzure dentro il GPL o
2. la centralina ha ancora una versione del SW che conteneva un errore di gestione dell'iniettore n. 4. La soluzione:
Andare al più vicino centro assistenza BRC, collegano la centralina al PC e, se necessario, aggiornano il SW alla versione più recente.
P.S. Non dire "Roba da Fiat", sia la Fiat, che la Ford, che la Mercedes, ecc. acquistano i componenti elettronici e il relativo software da subfornitori. E gli impianti BRC hanno un'ottima elettronica. Ma dovresti sapere che tutto ha bugs, hardware e software e vengono corretti con il tempo.
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
