ARGOMENTO: Clima automatico ventola al max in accensione
Clima automatico ventola al max in accensione 26/11/2010 14:34 #89116
ciao a tutti. Ho il clima automatico (titanium) e testando la macchina in estate mi sembrava che il tutto funzionasse discretamente. Impostavo una temperatura piu alta o piu bassa rispetto a quella che cera e lui faceva partire le ventole forti per poi abbassarle al raggiungimento della temparatura.
Adesso è quasi inverno, e la mattina ci sono dai 0 a 5 gradi esterni. All'accensione imposto 22,5 gradi...la ventola parte a razzo...ma neanche dopo 15 20 minuti cambia la velocità. Solo dopo tanto tanto tempo inizia a diminuire. Ora non avendo mai provato in inverno non so se è normale che ci mette tanto a raggiungere 22,5 gradi...magari potete dirmi come si comporta con la vostra.
L'unico 'problema' è che per 15 minuti devo alzare la voce per parlare perchè fa un bel casino :) Ma se è normale...pace la regolo manualmente.
Grazie.
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 26/11/2010 14:40 #89117
La mia funziona diversamente cioè parte fortissima per 2 secondi (ma solo certe volte) poi va pianissimo finchè il motore non si scalda a quel punto accelera in modo moderato direi finchè nell'abitacolo non c'è la temperatura che voglio io, poi si abbassa al minimo!
Ma tu imposti una direzione d'uscita forzata all'aria?? Con i tastini dico...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 26/11/2010 15:27 #89133
Confermo quanto detto da Enrib:
attualmente usata ogni mattina a 21-22 gradi (con 7-8 gradi fuori). La ventole parte a 3-4 per 1 minuto circa, poi si abbassa al minimo, aumentando man mano che il motore scalda... si stabilisce sui 3... e poi si va riabbassando... abbassando anche la temperatura dell'aria che fuoriesce.
Mica ti partirà con lo spannante anteriore attivato?
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 26/11/2010 17:42 #89174
io l'aria la tengo sempre a 22 gradi in macchina su auto e disattivando solo l'a/c, ma la ventola non sento mai (la notte la tengo in garage)....
se fuori ci sono 0-5 gradi è ovvio che a freddo non riesca a scaldare abbastanza l'interno del veicolo (soprattutto se magari è stata tutta la nottata fuori e quindi anche dentro c'è il gelo) e quindi rimane sparata a massimo la ventola... anche se comunque 15-20minuti a me sembrano esagerati
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 26/11/2010 20:59 #89224
Io la tengo su 20.5 d'inverno (perché sto con la felpa) e su 22 d'estate (perché sto in maglietta), ma rarissime volte la ventola parte al massimo... e devo dire che l'auto raggiunge anche abbastanza in fretta la temperatura giusta... io lo trovo uno dei migliori accessori della fiesta il clima automatico, lo tocchi una volta e non lo regoli più.
L'unica cosa che ho notato è che con temperature inferiori ai 4°C il compressore smette di funzionare per non ghiacciare e quindi magari a volte si appannano un filo i vetri, ma basta abbassare di 1cm i finestrini o dirigere l'aria verso il parabrezza (senza attivare il disappannamento massimo) e sparisce tutto. In compenso senza il ventolone (nei motori a benzina) del compressore che gira è tutto molto più silenzioso quando si sta fermi... a volte mi sembra di avere il motore spento...
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 26/11/2010 23:26 #89257
Io riscaldo l'auto senza accendere il clima e funziona perfettamente. Non vi converrebbe tenerlo spento visto anche che consumereste meno?
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 26/11/2010 23:36 #89258
Questione di gusti, non rinuncerei al clima per niente al mondo!
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 26/11/2010 23:40 #89260
Questione di gusti lo potrei capire se in inverno ci fosse una differenza sostanziale ma non mi pare che sia così. ;)
I vetri non mi si appannano eh :)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 27/11/2010 02:33 #89283
neanche io riesco a fare senza climatizzatore, è un comfort pazzesco e lo uso! A parte quello purifica l'aria e non mi si bagnano le mani con l'aria umida che entra! Comunque sono discorsi ot...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Clima automatico ventola al max in accensione 29/11/2010 14:42 #89591
La macchina la tengo nel tunnel...è fredda ma non congelata come se fosse in strada.
Domani proverò a vedere a che velocità parte la ventola, ricordo che è una gpl 1.4. La mia sensazione è che parta al max e che rimanga cosi per troppo tempo.
Qualcuno diceva che il clima automatico è perfetto? Credo sia questione di gusti...nel senso che io non mi ci trovo molto... parto con 22 gradi...dopo ho troppo caldo e lascio 20 con l'aria calda che esce...ma dopo un pò l'aria esce fredda e mi tocca risettarlo a 22. Non riesco a trovare un equilibrio.
Curiosità..
Voi le bocchette le lasciate aperte tutte? O chiudete le frontali?
  • stuk
  • Avatar di stuk
Ultima modifica: 29/11/2010 14:51 da stuk.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Clima automatico ventola al max in accensione
