ARGOMENTO: Ho risolto la questione ronzio clima automatico!
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 02/01/2012 15:52 #150002
ciao, la mia e' una My2012 e non avverto nessun ronzio del clima, secondo voi il problema e' stato risolto in produzione con questo particolare in gomma?? grazie B)
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 04/01/2012 09:16 #150292
gatto_felix ha scritto:
Eccomi,
tra ritardi dell'officina e miei impegni finalmente l'intervento è stato concluso.
Praticamente hanno inserito un distanziatore di gomma tra il sensore e l'aggancio sulla plancia interna: serve per assorbire le vibrazioni della ventola.
Non so che codice abbia il ricambio, ma il risultato è che non si sente più il ronzio.
Buon anno a tutti :-)
Felix
Grazie gatto Felix.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 17/01/2012 20:41 #153571
Eccomi,
Felix
Grazie gatto Felix.
ciao ;) ;) ;)
Gatto Felix, avresti il codice del componente o qualche altro riferimento utile a tutti noi, considerando che viene passato in garanzia.
grazie
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2012 10:59 #155812
Ieri ho ritirato l'auto dall'officina dopo averla lasciata 2 giorni per i noti problemi al GPL, quando l'ho portata ho detto di aggiungere in garanzia quel pezzo che descriveva Gatto Felix nei precedenti post, mi è stato detto che lo hanno aggiunto.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2012 11:00 #155814
ciao ;) ;) ;)
riesci a farti dare il cod del pezzo per piacere?grazie mille :)
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2012 19:46 #155955
ciao ;) ;) ;)
Chiederò all'officina Ford dove hanno fatto l'intervento.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2012 19:51 #155956
Tra 1.000 Km (15-20 giorni circa) devo fare il tagliando... l'intervento lo faccio fare anche io :-S
Però sull'ETIS non ho trovato traccia di questa modifica :-O
Ultima modifica: 28/01/2012 20:08 da lollapalooza.
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2012 22:28 #155977
E' stato reso disponibile in conce solo di recente.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2012 23:50 #155989
Ciao ragazzi, ho preferito cercare la discussione più simile al mio problema senza aprire una nuova discussione. Tempo fa mi accorsi che a macchina spenta sentivo un ronzio sulla parte centrale della macchina e non capivo se venisse dallo stereo , comunque ho fatto tutte le prove del caso e dopo un po di tempo fortunatamente ho avuto del tempo per poter portare la macchina al concessionario, insomma era una ventolina che rimaneva accesa, a distanza di circa 2 mesi (neanche) stesso problema , postare il ronzio non so se è possibile, comunque è noioso che a macchina spenta faccia questo rumore. Quando la macchina era pronta è andato mio padre a prenderla e quindi non ho pituto parlare con il meccanico , comunque mi ha confermato che ha fatto qualcosa con la centralina e quindi non ha intervenuto direttamente e quindi fisicamente.
  • Benz83
  • Avatar di Benz83
  • Improvvisare adattarsi raggiungere lo scopo
"improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" - Gunny (1986)
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 29/01/2012 02:11 #156007
Nel thread se ne parla da più di 2 mesi, quindi sono almeno 2 mesi che la soluzione esiste...
E poi in ogni caso doveva essercene traccia su ETIS... boh :-O
Comunque nella mia macchina si sente solo a quadro acceso, motore e clima spenti.
Già se accendo la ventola del clima a minimo il ronzio non si sente più... ovviamente non si sente neanche con il motore acceso.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ho risolto la questione ronzio clima automatico!
