ARGOMENTO: sportellino rifornimento carburante
Re:sportellino rifornimento carburante 08/11/2011 00:29 #137391
Si quello si maga però a mio parere è una cosa davvero comoda !!!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:sportellino rifornimento carburante 11/11/2011 22:28 #138385
Magarelli ha scritto:
avevo messo un link su un tappo con chiave che va applicato sull'easy fuel, però non sono specificati i modelli. c'è scritto solo che è del gruppo ford...voi che dite??
Eccoti la risposta accessories.ford.com/locking-fuel-plug.html queto è il link accessori Ford (settore Fiesta) USA
mi risulta che sia venduto solo in America e non sono sicuro che sia adatto al nostro sistema perchè ho il sospetto che le pistole americane sono differenti da quelle che abbiamo in europa.
  • Splashed
  • Avatar di Splashed
Fiesta 2008- Serie30 3porte, 1.4L Zetec-S PFI Bi-Fuel 96PS Sigma, A/C manuale, S.S, interni Syracus, Blazer Blue, Prod. Niehl il 28/08/2011
Re:sportellino rifornimento carburante 12/11/2011 11:20 #138467
Scusate se mi intrometto,
se vuoi la serratura, non basta andare da un carroziere e fargli montare il copritappo con la serratura che ha la fiesta MK6 (modello prima)??
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:sportellino rifornimento carburante 12/11/2011 13:47 #138489
Boh, possibile...ma sarebbe stato sufficiente mettere la chiusura centralizzata sullo sportellino.
Certo, se uno vuole rubarti o fare danni se ne frega, ma seguendo questa logica che ce la mettono a fare la chiusura alla macchina e l'immobilizer? Tanto uno esperto la ruba/apre comunque...non ha senso.
  • Dark_One
  • Avatar di Dark_One
Re:sportellino rifornimento carburante 12/11/2011 20:44 #138563
Hai ragione, sarebbe stato sufficiente collegare lo sportellino alla centralizzata (come hanno altre vetture).
Ma dato che questa modifica è troppo complicata da fare a posteriori, l'unico modo che c'è (semplice) per avere una serratura e' questo... mettere la serrarura sul portellino esterno.
Altrimenti ci si tiene l'Easy Fuel come unico blocco.
:P
  • novantasei
Re:sportellino rifornimento carburante 12/11/2011 21:22 #138571
:P
Già...purtroppo è così!
  • Dark_One
Re:sportellino rifornimento carburante 10/06/2012 23:41 #187850
Dunque dove posso acquistare il tappo con chiave da mettere su quel diavolo di easy fuel?
  • pit
  • Avatar di pit
Re: sportellino rifornimento carburante 13/06/2012 14:43 #188120
domanda...
io ho provato a fare un rabbocco di benzina da una bottiglia con l'imbuto della fiesta.
mi sono accorto che si può spingere fino ad un certo punto finchè non si sente un click diciamo.
a questo punto l'easy fuel è aperto e si può fare il rifornimento.
il mio problema è che la benzina esce da tutto intorno alla bocchetta del carburante e da un tubicno che sta dietro la ruota posteriore
sinistra che dovrebbe essere il "troppo pieno" credo...
il senso è questo: la pistola della pompa va più in fondo nella bocchetta del carburante e riempie il serbatoio.
l'imbuto apre solo l'easy fuel e non va più in fondo. ma la benzina prima di scende lungo il tubo del serbatoio esce fuori dalla bocchetta e dal tubo di troppo pieno
è capitato anche a qualcun altro?
  • armandosp
  • Avatar di armandosp
people who say it can't be done should not interrupt people who are doing it....
Re: sportellino rifornimento carburante 13/06/2012 16:40 #188128
Assolutamente no...io ho fatto gesolio anche con l'imbuto e non è uscito nulla ;) l'imbuto ovviamente devi infilarlo tutto finchè va
Re: sportellino rifornimento carburante 13/06/2012 17:16 #188132
ovvio... tra l'altro si sente un piccolo click quando l'imbuto arriva fino in fondo...
parlare è inutile... devo postare delle foto per farvi capire il mio problema....
  • armandosp
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari sportellino rifornimento carburante
