ARGOMENTO: Ghiaccio sul parabrezza?!?
Ghiaccio sul parabrezza?!? 22/01/2011 21:33 #96216
Ciao a tutti,
ok che di notte la temperatura qui dalle mie parti scende un paio di gradi sotto lo zero ma secondo voi è normale trovare il ghiaccio sul parabrezza e sui finestrini all'interno dell'abitacolo...?!?
...e nn dico una leggera patina, abbastanza spesso da dover usare la paletta per toglierlo...
Qualche consiglio in proposito?!?
Grazie...
  • Traino-86
  • Avatar di Traino-86
Re:Ghiaccio sul parabrezza?!? 23/01/2011 05:24 #96233
Traino-86 ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie...
Fare spannare i vetri prima di chiuderla :)
Re:Ghiaccio sul parabrezza?!? 23/01/2011 09:53 #96239
Ciao a tutti,
Grazie...
Cavolo da me ieri notte -9 però il ghiaccio all'interno mai :blink: fuori dall'auto ci sta tutto ma dentro proprio no...
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Ghiaccio sul parabrezza?!? 23/01/2011 11:45 #96244
E' normale capita anche a me alcune volte. Fai riscaldare il motore e poi fai spannare con aria calda il vetro.
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Ford Fiesta Plus 1.4 TDCI 68CV Grigio polvere di luna
Re:Ghiaccio sul parabrezza?!? 23/01/2011 14:53 #96275
Mi viene in mente solo un motivo per cui ti ritrovi un sacco di condensa dentro l'abitacolo, che poi ghiaccia... si chiama camporella!
e son contento per te!
Scherzi a parte, per un motivo qualunque ti trovi aria molto umida dentro, con una nottata fredda, stai poco a ghiacciare.
L'unica soluzione può essere "asciugare" un pò l'aria interna col clima, ma non sempre basta...
  • 4nt0
  • Avatar di 4nt0
Re:Ghiaccio sul parabrezza?!? 23/01/2011 19:52 #96325
Se si ghiacciano i vetri internamente questo vuol dire che all'interno dell'abitacolo c'è troppo umidità. una domanda, utilizzi il climatizzatore con il ricircolo dell'aria attivo? Perchè se è attivo l'umidità tende a rimanere all'interno, in caso prova a disattivalo.
  • Elvis87
  • Avatar di Elvis87
Re:Ghiaccio sul parabrezza?!? 23/01/2011 21:28 #96337
Se fosse per la camporella sarebbe il minimo... :laugh:
Cmq, scherzi a parte tengo sempre il clima acceso sui 22 gradi e NN uso il ricircolo interno...però mi rimane sempre tantissima umidità all'interno, che sia un problema di guarnizioni dei vetri?!?
  • Traino-86
Re:Ghiaccio sul parabrezza?!? 24/01/2011 01:44 #96375
Probabile a questo punto, potrbbe essere un'infiltrazione. Avevo un problema simile sulla mia vecchia golf del '93. Si infiltrava acqua dagli scoli del parabrezza, avevo praticamnte tutti i rivestimenti interni bagnati e quando gelava la sera i vetri erano completamente congelati :laugh: .
Ti consiglio di prenotare un controllo dai nostri cari amici della ford ;)
  • Elvis87
  • Avatar di Elvis87
Re:Ghiaccio sul parabrezza?!? 24/01/2011 20:36 #96491
"Cari amici" comincio a dubitarne...
Cmq gliel'ho già lasciata un paio di giorni, mi hanno detto di aver trovato e sigillato una perdita sul parabrezza anteriore ma comincio a pensare che nn l'abbiano guardata tanto bene visto che dopo 2 giorni era come prima...!!!
  • Traino-86
Re:Ghiaccio sul parabrezza?!? 29/01/2011 19:20 #97345
Medesimo problema per me...accompagnato dalla condensa in entrambi i fari posteriori...ti premetto che uso anche dei sovratappeti in gomma per fare in modo che tutto ciò che è moquette non si bagni...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ghiaccio sul parabrezza?!?
