ARGOMENTO: motore immobilizzato
motore immobilizzato 29/01/2011 18:35 #97333
ciao a tutti io ho una ford fiesta del 2002, e questa mattina ho trovato la batteria atterra a causa delle luci di posizione lasciate accese... :(
naturalmente ho cercato di accenderla cn i cavi ma mio padre nel collegarli alla batteria dell'auto di un mio amico ha invertito le polarità! :S la batteria e salva e funziona, ma è entrato in funzione il sistema di immobilizzazione del motore !!!!!!
ora ? l'elettronica dell'auto funziona si accende il quadro, e tt gli optional fanno il loro lavora ma quando giri la chiave fn in fondo, lampeggia continuamente la spia del blocco motore e nn tenta neache di partire!!
grazie in anticipo dell'attezione!
spero che qualcuno sappia consigliarmi su come risolvere il problema... grazie
michele
  • michele91
  • Avatar di michele91
Re:motore immobilizzato 29/01/2011 18:41 #97334
Cavolo che sfortuna..comunque non me ne intendo cosi tanto, ma mi sa che l'unico modo per sbolccarlo sia portarla ad una qualunque officina munita di computer che si collega con l'appositi cavi alla tua macchina e ti leva errore che si e formato(credo,puo essere che ti sto dicendo anche delle cavolate :S )ma una conoscente una volta ho sentito che gli era successo una cosa del genere come a te e a risolto cosi.. ;)
  • Zeudy
  • Avatar di Zeudy
Re:motore immobilizzato 29/01/2011 18:46 #97336
grazie dell'attenzione, infatti sarà la prima cosa che farò... ma lunedì!
e a me stasera serve la macchina!!!
io penso che sia un problema elettronico, precisamente di antifurto.. secondo me l'auto ha visto questa massa sulla batteria come un tentativo di manomissione e quindi di furto... ma visto che io sn il propietario spero che ci sia tipo un tansto una chiava o qualcosa del genere che mi consenta di resettare il tutto e far capire alla macchina che sono il propietario e che deve partire !!!
ciao, michele
  • michele91
Re:motore immobilizzato 29/01/2011 18:50 #97337
idea..lampadina..hai provato a staccare la batteria e rimetterla..magari azzeri qualcosa..tentavo che puoi fare(ripeto non me ne intedo molto ma ho sempre inciapato sulle cose fin da piccola e il babbo era un meccanico..) :laugh: secondo me il problema e che si e generato l'errore sulla scheda madre..spero che non dovrai sostituirla.. :(
  • Zeudy
  • Avatar di Zeudy
Re:motore immobilizzato 29/01/2011 19:11 #97344
teoricamente nn dovrebbe accadere nulla...(se la mia idea che stà bloccando il motore come antifurto è giusta) xkè un sistema di antifurto coerente dovrebbe essere preparato anche a questo... ma tentar non nuoce , e poi mi posso anche sbagliare.. grazie ti faccio sapere
  • michele91
Re:motore immobilizzato 29/01/2011 19:45 #97349
Zeudy ha ragione, staccando di nuovo la batteria (aspetta magari 5 o 10 min cosi i vari condensatori si scaricano) e riprova...
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:motore immobilizzato 29/01/2011 19:54 #97352
Puoi provare, non si sa mai, però collegare la batteria invertendo i poli può provocare dei danni, spero che non sia il tuo caso tuttavia ti consiglio di rivolgerti ad u m meccanico tu da solo puoi fare poco.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:motore immobilizzato 29/01/2011 20:19 #97354
ho provato a staccare la batteria.. ma niente! mi sa ke x stasera e dom la macchinà rimarrà ferma!
grazie dell'attenzione a tt quanti!
cmq se qualkuno ha un'idea geniale o sa qualkosa... mi contatti grazieeee
ciao
  • michele91
Re:motore immobilizzato 29/01/2011 22:11 #97363
Hai provato con la seconda chiave?
Re:motore immobilizzato 30/01/2011 05:41 #97384
collegando le batterie con polarità invertita tuo padre ha fatto un bel cortocircuito a 24v il che avrebbe dovuto fare propio una bella botta
comunque se il quadro si accende potresti accenderla "a spinta" (accendi il quadro, metti la prima e tenendo la frizione premuta ti fai spingere, appena prendi velocità lasci di botta la frizione e ovviamente la ripremi quando senti che il motore si è acceso) certo non ti sarà possibile se non hai abbastanza spazio
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Tempo creazione pagina: 0.129 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari motore immobilizzato
