ARGOMENTO: Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza
Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza 04/02/2011 11:24 #98346
Proporrei di postare tutti coloro he hanno cambiato le candele. Con relativa marca, modello, se in garanzia, e naturalmente miglioramenti vari e consumi così da individuare una volta per tutte quale tipo di candele conviene montare. Nelle altr discussioni aperte credo che l argomento sia molto disersivo.
  • anto79
  • Avatar di anto79
  • fiesta 1.4 gpl 5p titanium grigio mare
Re:Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza 04/02/2011 11:47 #98350
Secono me invece è abbastanza chiaro, le candele che montiamo sono o le fo.mo.co o le ngk, te le cambiano in garanzia,passando dalle fo.mo.co alle ngk, solo se hai avuto problemi di avviamento o all'impianto gpl... . Tutte le altre sono state cambiate fuori garanzia dai singoli utenti
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza 04/02/2011 11:53 #98352
quandio u canbiano le candele?
  • peter81
  • Avatar di peter81
fiesta titanium 1.4 96 cv nero phanter cambio automatico
Re:Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza 04/02/2011 11:55 #98354
Diffidate da chi al primo tagliando vi propone di cambiare le candele. Le candele vanno sostituite al primo tagliando SOLO SE l'auto ha registrato nella centralina dei problemi di mancate accensioni, non vanno sostituite a prescindere.
In ogni caso le auto prodotte dopo il 21/12/2009 montano già le nuove candele e quindi devono sostituirle ogni 40.000km.
Miglioramenti non so se ce ne siano, probabilmente durano di più e basta...
Re:Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza 04/02/2011 13:15 #98403
A dicembre, mio primo tagliando, hanno controllato se la mia montava le candele giuste (quelle in platino, o quello che è?!) e mi hanno detto di si.
Nessun problema da mesi con il gpl
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza 04/02/2011 14:31 #98433
Scusate l'ignoranza, come posso controllare quali sono? Escludendo la data di fabbricazione della macchina...
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
Re:Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza 04/02/2011 14:35 #98434
Devi smontarne una e leggerci che cosa c'è scritto sopra... devono essere della NGK
Re:Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza 11/02/2011 23:34 #99686
io ho lo stesso problema sulla mia FOFI di appena 6mesi, 16000km, a gpl, sui 2000giri mi dava dei strani colpi sotto come se non riusciava a prendere velocità, mi reco in un l'officina ford e mi suggeriscono di cambiare le candele e giustamente a modo loro mi fanno notare che non erano in garanzia perchè x loro è usura, :huh: torno a casa controllo un pò sui documenti ford e mi dice che le candele vanno cambiate a 60ml km, :angry: chiamo l'assistenza clienti ford e chiaramente mi dicono ke sono in garanzia e che l'officina autorizzata deve chiamare l'ufficio garanzie ford, conclusione mi sostituiscono le candele specifiche per il gpl, solo ke dopo 15gg mi danno dinuovo lo stesso problema, e ora mi tocca rifissare un appuntamento con l'officina per sistemare questo problema. :(
  • mexes86
  • Avatar di mexes86
  • fiesta+ 1.4 gpl 5p grigio polvere di luna
Re:Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza 12/02/2011 10:49 #99719
È un problema che hanno tutti, chi più chi meno.. puoi proporre di spostare i cavi che comandano gli iniettori del gpl, a volte migliora la situazione, ma temo che non sparirà mai del tutto.
Re:Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza 16/02/2011 11:27 #100321
Il problema che hai tu Mexes86 è lo stesso che ho avuto anche io.
Io ho risolto recandomi in un'officina BRC autorizzata (l'impianto gpl montato sulle nostre fofi è il loro, se vai in ford con problemi legati all'impianto gpl ti dicono di andare direttamente in un'officina BRC).
In officina BRC mi hanno collegato la centralina al computer e anche se non presentava errori mi hanno aggiornato il software "TUTTO IN GARANZIA".
Risultato: ora non ho più problemi e gli strappi a bassi regimi sono spariti.
A mio avviso quello che ti capita è legato alla centralina e non alle candele.
Prova e poi fammi sapere.
  • Spiderford
  • Avatar di Spiderford
  • Fiesta Titanium 1.4 GPL 5 porte
Modifiche
1) Luci anteriori Blue Vision Philips
2) Luci cortesia rosse
3) Pomello cambio illuminato
4) Battitacco Fiesta
5) Pedaliera alluminio
6) Styling Kit Completo per Fiesta 5P
7) Assetto con molle Eibach
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Candele 1.4 gpl Facciamo chiarezza
