ARGOMENTO: Un aiuto!Luce tunel
Re: R: Re:Un aiuto!Luce tunel 25/09/2012 21:15 #201752
più che altro, non tanto sopra al portaoggetti, che se si sagoma bene (molto difficile), sicuramente si nasconde bene, ma sul pozzetto (che ha una fessura sopra fatta apposta per far entrare la luce dalla fibra ottica che hanno le titanium) sicuramente sarà un buon lavoro
Re: R: Re:Un aiuto!Luce tunel 25/09/2012 21:43 #201755
Mah, se lo metti all'interno come nelle titanium, non c'è poi grosso problema..peggio e lo metti all'esterno (come ho messo i led io) che rischi si veda la fibra se non messa a bene!
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: R: Re:Un aiuto!Luce tunel 26/09/2012 00:20 #201782
forse gore per interno intendiamo una cosa diversa :laugh: io per interno intendo dentro il pozzetto...e all'esterno intendo fuori...praticamente dentro alla plancia :)
Re: R: Re:Un aiuto!Luce tunel 12/11/2012 18:04 #207700
Ragazzi mi aggrego anche io. Plus con le luci ambientali rosse. Premetto che quella del cruscotto è una striscia a led rossa, mentre quella del pozzetto è quella orignale, acquistata per pochissimo insieme alla cornice clima argentata e la centralina del clima. Ogni tanto un pò di fortuna. Confermo che anche se ci sono presenti i cablaggi per le luci ambientali collegando non funziona una cippa. Però sfruttando i cablaggi gia presenti è possibile alimentarli prendendo corrente da altra parte. Io ho sfruttato i collegamenti già fatti precendentemente nel montare la plafoniera con le luci ambientali.
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re: R: Re:Un aiuto!Luce tunel 20/11/2012 17:24 #208836
Ragazzi volendo mettere un pulsante che mi faccia spegnere le luci che ho montato (vedi sopra) come potrei fare. Qualche consiglio?
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re: R: Re:Un aiuto!Luce tunel 20/11/2012 17:31 #208839
Penso la cosa piu difficile (relativamente) sia trovare una collocazione del pulsante comoda ma allo stesso tempo, non facilissima da raggiungere per sbaglio.
Per i collegamenti lo metti nel cavo negativo che viene dalla massa a cui ti sei attaccato (io ho usato la vite che si vede quando si smonta la cornice :) )
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: R: Re:Un aiuto!Luce tunel 20/11/2012 18:32 #208849
Vorrei usare un tastino come quello per i fendinebbia. Solo come bisognera poi fare i collegamenti? Come funziona quello dei fendinebbia?
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re: R: Re:Un aiuto!Luce tunel 20/11/2012 20:34 #208881
Per i pulsanti li trovi su ebay tranquillamente! Il collegamento te l'ho detto..lo fai sul negativo..non so di preciso come lo hai fatto te il collegamento..se me lo spieghi (e aoprattutto se riesco a capirlo :blush: ) ti sapreii dire esattamente come intervenire!
In sostanza però devi intercettare i 2 cavetti del negativo (1 per la striscia sopra il portaoggetti e 1 per quella davanti al cambio) e linposizionare i cavetti dell'interruttore! Ora sono dall'ipod sennò ti facevo uno schema su pait
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: R: Re:Un aiuto!Luce tunel 09/04/2013 14:26 #230649
La striscia a led e la lampadina vicino al cambio si accende quando accendi le luci di posizione??? Se e si come hai fatto il collegamento???
  • Andrea91ct
  • Avatar di Andrea91ct
Re: R: Re:Un aiuto!Luce tunel 09/04/2013 15:05 #230657
Se fai come me si, si accende all'accenzione delle posizioni
Se fai come hanno fatto altri, con un relé, allora si accende a quadro acceso ma non ricordo bene come funziona di preciso!
Nel mio caso (piu semplice che tramite relé) prendi l'alimentazione dallo spinotto che trovi dietro la cornice del comando clima! Solo il positivo però, il negativo ti colleghi a una qualsiasi vite che c'è nei paraggi che faccia massa :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Un aiuto!Luce tunel
