ARGOMENTO: Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led?
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 03/08/2011 00:30 #122351
La cosa migliore sarebbe di portare fisicamente il cicalino vicino al posto guida. Mentre la cosa più sensata è quella di abbassare lo stereo quando fai la retro :P
raffo ha scritto:
a nulla proprio no, se hai lo stereo alzato puoi guardare i led invece di abbassare il volume per sentire in cicalino...
comunque sia è una cosa molto difficile da realizzare...
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 03/08/2011 00:54 #122359
azu io dicevo nel caso avessi i led luminosi, puoi guardare anche quelli invece di abbassare lo stereo se sei pigro...è chiaro che abbasso lo stereo per sentire i beep non avendo led :)
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 03/08/2011 04:49 #122370
Palo89cb ha scritto:
Come fai ad attaccarlo in parallelo?? Mica i segnali acustici sono segnali elettrici
Ahahah...nono ancora non ci arriviamo a questo punto....siccome io non ho mai avuto sensori di parcheggio e non li ho mai visti l'ho precisato prima che non so il funzionamento reale ma suppongo che ci siano 2 fili che portano alimentazione al cicalino e ogni volta che il cicalino suona questi 2 fili devono essere alimentati...almeno così me lo immagino io il funzionamento....quindi basta inserire un led nell'alimentazione del cicalino ed è fatta....poi realmente non so come funziona....se questo cicalino si trova all'interno della centralina o viene posizionato da un'altra parte...boh....sta a voi che lo possedete di discutere quello ke ho detto io...io ho fatto solo supposizioni teoriche.....
Il cicalino è solo un altoparlante, quindi non ha segnali elettrici...non è alimentato da elettricità, ma da segnali elettromagnetici
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 03/08/2011 10:53 #122391
Perfetto...a allora non si può fare una "cippa" mi dispiace
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 03/08/2011 14:29 #122419
Peccato... avevo pensato di associare un paio di led rossi e metterli al centro in alto del vetro del porta bagagli così che dallo specchietto potessi vederli..
quindi quel cicalino non suona grazie a passaggio di corrente??
  • Honik
  • Avatar di Honik
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 03/08/2011 14:41 #122421
Hanno detto di no
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 03/08/2011 14:44 #122423
come ha detto fabietto(che ha montato lui stesso i sensori anteriori) non hanno fili con passaggio di corrente, ma il tutto funziona con segnali elettromagnetici
fabietto sbaglio o quelli anteriori che hai tu hanno anche i led? o mi ricordo male?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led? 03/08/2011 14:50 #122424
si quelli miei anteriori hanno l'altoparlante con i led intorno...e io ironia della sorte li odio...infatti l'ho nascosto dentro il portaoggetti!!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Sensori di parcheggio.. modifica aggiunta led?
