ARGOMENTO: Apertura bagagliaio da chiave
Re:Apertura bagagliaio da chiave 07/03/2013 18:00 #225828
Peppe82 ha scritto:
Mark-the-Guitar ha scritto:
se trovo le molle faccio tutto questo fine settimana! ;)
aspetto impaziente....servono molle lunghe 5cm con diametro 1,5cm e dallo spessore di 3mm giusto? ;)
da quello che dice l'utente che l'ha fatto...penso di provare diverse lunghezze però, vorrei trovare il limite minimo per poter sollevare il portellone, non voglio sollecitare troppo l'aggangio (che con questa modifica rimarrà sempre in tiro), oltre ad avere un'apertura dolce e controllata ;) pensavo di provare con molle da 40/45mm, poi valuterò!
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: R: Apertura bagagliaio da chiave 07/03/2013 19:22 #225840
luctun ha scritto:
Perché usare la chiave? :blink: Il key free funziona anche al bagagliaio :dry:
ok, però se vuoi l'apertura "automatica" del portellone devi utilizzare per forza il telecomando :)
Re:Apertura bagagliaio da chiave 07/03/2013 21:09 #225853
aspetto tue notizie! :P ;)
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re: Apertura bagagliaio da chiave 07/03/2013 22:43 #225870
Bellissima questa modifica!! :woohoo:
La farò sicuramente anche io!!
...Mi ero sempre chiesto a cosa servisse poter sganciare il baule dal telecomando se poi dovevo tirarlo su! :S
Solo una domanda a chi ha già fatto questa modifica...
Ma poi, per chiuderlo, basta dargli una spinta a scendere dalla maniglia interna come si fa ora (magari un po' più energica) o bisogna spingerlo fino in fondo mettendo una mano all'esterno del baule?? :dry:
  • robbybuzz
  • Avatar di robbybuzz
Re: Apertura bagagliaio da chiave 07/03/2013 22:48 #225871
per ora è l'incognita maggiore, a livello teorico lo sforzo sara maggiore, in particolare a fine corsa, sconsiglierei di dare uno slancio dalla maniglia interna, mi preoccupa un eventuale rimbalzo sul muso :P ovvio che sono ipotesi, bisogna provare, male che va si tolgono ;)
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
Re: Apertura bagagliaio da chiave 07/03/2013 22:53 #225874
:lol: beh, dal video si vede che non sale ad una velocità tale da rappresentare un pericolo!
Comunque hai ragione, provare non costa nulla...
  • robbybuzz
R: Re: R: Apertura bagagliaio da chiave 07/03/2013 23:33 #225886
Quello è vero :huh: Comunque anche solo con aperura "a manina" fa già la sua porca figura :woohoo:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: Re: R: Apertura bagagliaio da chiave 07/03/2013 23:39 #225887
tanto vale usare il braccino allora :laugh:
R: Apertura bagagliaio da chiave 08/03/2013 00:10 #225890
Però... a parte la scena...., se sei a fare la spesa con le mani piene di borse toccare il pulsante ed aspettare che si alzi è giá bello comodo :)
Comunque ovvio che se lo si fa tanto vale sfruttarlo al massimo ;)
  • luctun
  • Avatar di luctun
R: Apertura bagagliaio da chiave 08/03/2013 12:35 #225924
Si ma è solo scena. Quando si va a fare grandi spese si va con il carrello, quindi si ha tutta la comodità di prendere la chiave e aprire la macchina. E poi sulla kuga è un copia incolla della bmw...si potevano ingegnare a inventarsi qualcosa di diverso
Tempo creazione pagina: 0.106 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Apertura bagagliaio da chiave
