ARGOMENTO: alzavetro auto spenta
Re:alzavetro auto spenta 02/10/2011 15:26 #129727
Palo89cb ha scritto:
FoxMar ha scritto:
Si potrebbero mettere 4 relè in corrispondenza dei pulsanti nella portiera ant sx e fargli arrivare la corrente da un 12V fisso.
Magari prendere l'impulso dall'attuatore che chiude la portiera e alimentare un temporizzatore per i secondi necessari per chiudere il finestrino partendo dal basso.
Penso che comunque, arrivati a fine corsa i vetri abbiano degli switch che tagliano la corrente quindi non sforzerebbe.
Ho detto qualche c*****a?
Ahahahah si....i moduli servono gia a fare questo....poi comunque arrivati a fine corsa se continui a tenere premuto dopo un po scatta il termico perchè il motorino va sottosforzo...ma il problema principale è riuscire a fare tutto dal telecomando e senza nessun inghippo...sembra facile a dire ma poi....si dovrebbero avere schemi elettrici della macchina e dei moduli compatibili e studiarli...
Come sto "ipotizzando" io non servono telecomandi aggiuntivi.
Quando chiudi la macchina agli attuatori che chiudono le portiere e "mettono la sicura" arriva sicuramente un impulso elettrico.
Con quell'impulso si potrebbe che sò, far partire un temporizzatore che eccita i relè per 10 sec.
Per chi magari se ne intende di elettronica, un 555 in monostabile configurato per avere un fronte alto di 10 sec sarebbe l'ideale
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:alzavetro auto spenta 02/10/2011 15:57 #129732
il "temporizzatore" non è altro che quello che fa il modulo da me postato, poi se si vuole costruire il circuito da se è un'altra cosa... il problema principale rimane sempre lo stesso: come andare a beccare l'impulso della centralizzata!
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:alzavetro auto spenta 02/10/2011 21:54 #129791
Mi dispiace ma il tuo modulo non prevede il filo di entrata e di uscita dei 12V sotto chiave :dry:
Infatti gli schemi di installazione del tuo modulo prevedono che i famigerati 12V siano sempre presenti sulla pulsantiera master mentre nella fiesta sono sotto chiave o al più ( nel tuo modulo ) gestiti da relè ma in questo caso non è sicuro il funzionamento a chiave disinserita e poi non ho capito bene la funzione del collegamento "INGITION" ( Ignition ).
Teoricamente potrei pure suggerirti qualche tentativo ma non me la sento di farti tagliare fili, far saltare fusibili, etc,.etc e dopo tanto lavoro compreso lo smontaggio portiera non avere risolto nulla, peccato perché a meno di questo particolare il collegamento sembrava fattibile.
Mi dispiace ...
PS se ci sono ulteriori precisazioni nella documentazione del modulo, postali
Ciauz
  • Splashed
  • Avatar di Splashed
Fiesta 2008- Serie30 3porte, 1.4L Zetec-S PFI Bi-Fuel 96PS Sigma, A/C manuale, S.S, interni Syracus, Blazer Blue, Prod. Niehl il 28/08/2011
Ultima modifica: 02/10/2011 21:56 da Splashed.
Re:alzavetro auto spenta 03/10/2011 03:24 #129827
Mi dispiace ...
Ciauz
guarda che l'ignition dovrebbe essere appunto il sottochiave! i 12v fissi gli servono per chiudere i vetri quando arriva l'impulso negativo o positivo
di documentazione ho trovato solo quella...
o meglio c'è anche questa che magari è più chiara, ma non credo sia appartenente allo stesso modulo
www.lgp-online.it/download/Antifurti%20L.../modulo_29062009.pdf
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:alzavetro auto spenta 03/10/2011 12:42 #129858
Infatti non c'è corrispondenza tra il primo postato e quest'ultimo.
Tu quale modulo hai ??
Poi vorrei che notassi che ci stò andando con i piedi di piombo proprio perchè mi sembra di aver capito che non sei molto pratico ( i sintomi sono i dubbi che hai avuto riguardo l'individuazione del filo chiusura portiere ed il fatto che ho già postato, sia pure in maniera non esplicita, gli elementi che ti permetterebbero di fare il collegamento ).
Comunque ribadisco che smontare il pannello, individuare la polarità e grosso modo la durata del segnale da usare come trigger, tagliare fili, provare, magari far saltare fusibili/rimpiazzarli e sporcare/graffiare il pannello portiera non è cosa da fare su una auto magari ancora in garanzia, senza la sicurezza di risultati certi che nel tuo caso non vedo in pieno.
Ciauz
  • Splashed
Re:alzavetro auto spenta 01/12/2011 10:11 #142945
qualcuno ha individuati i 2 fili che portano il segnale della chiusura centralizzata?
sono entrambi segnali positivi, si in apertura che chiusura?
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:alzavetro auto spenta 03/12/2011 10:18 #143354
Scusate l'intromissione,
ma aggiungere il modulo che c'è negli antifurti (tipo GT auto allarm), collegandolo alla centralizzata, non sarebbe più semplice?
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:alzavetro auto spenta 24/12/2011 15:44 #148428
Visto che si parla di modulo alzavetri volevo fare una domanda un pò difficile...Io credo di avere il modulo della gt abbinato all'antifurto gt904 (dico credo perchè la macchina è usata e nn ho avuto modo di informarmi). Il problema è che quando chiudo mi si alzano tutti i vetri a parte quello del passeggero. Secondo voi cosa potrebbe essere??
  • AR1 Titan
  • Avatar di AR1 Titan
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica alzavetro auto spenta
