ARGOMENTO: Alimentatore USB per iPhone 4S
Alimentatore USB per iPhone 4S 17/11/2011 11:17 #139626
Salve a tutti, mi è successa una cosa alquanto strana questa settimana.
Ho cambiato il mio iPhone 4 con il nuovo 4S ed ho riscontrato alcuni problemi con il caricatore USB che usavo tranquillamente con il vecchio 4.
Spiego meglio:
arrivo in macchina, attacco il cavo al caricatore ma l'iPhone 4S non va in carica...provo a fare un po di gioco con il cavetto temendo un falso contatto...ma niente nessuna novità.
Provo ad attaccare il cavetto alla presa USB della macchina, quella per le pendrive di musica per intenderci, e lì entrava IMMEDIATAMENTE in carica...senza nessun tipo di problema.
Riprovo col caricatore USB ma niente...nessun segno di vita.
Così ho sospettato che il caricatore si fosse scassato...
Scendo dalla macchina, vado nella mia VolksWagen Polo, attacco caricatore USB e cavetto all'iPhone 4S ma niente...nessun segnale...accendo il quadro e via, funziona regolarmente...
Quindi sulla Polo funziona SOLO con il quadro acceso (cosa che con iPhone 4 non succedeva...si caricava anche a quadro spento), sulla Fiesta invece niente di niente, nè quadro acceso, nè motore in marcia...nè niente...nella fiesta funziona solo con la presa USB della macchina.
Qualche idea su quale potrebbe essere la causa?!
Io sospetto che il 4S richieda una maggiore potenza per entrare in carica...ma a questo punto quale potrebbe essere la soluzione?
Utilizzare la presa USB della macchina proprio non mi va...lì ci tengo attaccate le pendrive con musica diversa da quella che tengo sull'iPhone....
La cosa assurda è che è un problema tutto del 4S...col 4 andava tutto alla perfezione! Inutile dire che il caricatore USB è sempre lo stesso!
Qualche suggerimento!?
Grazie mille!!
  • GUINNESS
  • Avatar di GUINNESS
Re:Alimentatore USB per iPhone 4S 17/11/2011 11:22 #139627
Non c'ho capito nulla. Intendi dire che se colleghi l'iphone alla porta usb funziona, mentre se lo attacchi all'accendisigari non si carica?
  • Dark_One
  • Avatar di Dark_One
Re:Alimentatore USB per iPhone 4S 17/11/2011 11:26 #139629
Esatto...
caricatore per accendisigari non funziona sulla Fiesta (ma sulla POLO solo a quadro acceso)
USB della Fiesta (quella per le pendrive di musica) funziona tranquillamente!
  • GUINNESS
Re:Alimentatore USB per iPhone 4S 17/11/2011 11:27 #139631
Ho il 4S e ti chiedo mentre il cavo USB è collegato ad un presa e l'altra estremità all'iphone premento il tasto di accensione/blocco ti appare il simbolo della batteria rossa? Se si aspetta qualche minuto che l'Iphone abbia quella carica necessaria per avviarsi (lo fa da solo)! Io non trovo nessun problema usando nella macchina il caricabatterie da auto della cellular line e a casa sia al pc che alla presa di corrente il cavodato in dotazione nella confezione!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Alimentatore USB per iPhone 4S 17/11/2011 11:29 #139632
Quando ho fatto queste prove la batteria dell'iPhone 4S era circa a metà...lo so che quando è completamente scarico ha bisogno di un pò di tempo per entrare in carica.
Comunque...non ne vuole sapere...il caricabatteria è AIINO e funzionava tranquillamente col 4...è stranissima sta cosa...
  • GUINNESS
Re:Alimentatore USB per iPhone 4S 17/11/2011 11:31 #139633
Bah!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Alimentatore USB per iPhone 4S 17/11/2011 11:34 #139634
Avevo capito un'altro tipo di problema! Allora mi dispiace non so risponderti! Io con QUESTO non ho nessun problema anzi fa il suo lavoro come il cavo attaccato alla presa a casa! ;)
  • JonnyFiesta
Re:Alimentatore USB per iPhone 4S 17/11/2011 11:42 #139636
Ma perchè ve ne andate in sbatta per un caricatore accendisigari?
Comprate gli adattatori accendisigari per uscite usb,
io ne ho uno preso all'auchan,
e ho 2 usb e un'altro accendisigari in mezzo,
cosi usate il cavo usb originale!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Alimentatore USB per iPhone 4S 17/11/2011 11:44 #139637
Lampa duo
Eccolo nello specifico il mio...
piu o meno 6 euro se non ricordo male,
sono soluzioni talmente semplici da risultare disarmanti,
invece di prendere caricatori appositi!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Alimentatore USB per iPhone 4S 17/11/2011 11:45 #139638
Io ne ho proprio uno della AIINO accendisigari/USB...
  • GUINNESS
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Alimentatore USB per iPhone 4S
