ARGOMENTO: Dubbio funzionamento esp!!
Dubbio funzionamento esp!! 01/03/2012 19:04 #164443
Ciao a tutti ho una fofi 1.4tdci 70cv, una fantastica macchina!! Xó l altro giorno sulla via di casa ho effettuato due curve ad ampio raggio a circa 60km/h e ho visto che la spia Dell esp ha iniziato a lampeggiare, altro caso curva un po' più stretta ho sentito di netto la ruota ant dx che frenava al che mi sono un attimo allarmato!! La domanda è è così he funziona l esp?? Nn lo trovate invasivo?? Può essere un problema di copertoni dato che monto gli hancook e a mio parere un po' scadenti?? Sarò io ma anche l ABS interviene abbastanza!! Forse sono io che nn conosco la macchina!! Aspetto vostre risposte!!
Ps nn fraintendiamoci ho tanto voluto questi sistemi di sicurezza e se lavorano così ok!!!
  • genio1200
  • Avatar di genio1200
Re:Dubbio funzionamento esp!! 01/03/2012 19:13 #164448
tranquillo funziona cosi', anch'io ho una fofi da pochi mesi e l'ho provato ed effettivamente frena le ruote, anche se sull'asciutto interviene meno grazie all'assetto rigido...ti abituerai, gli hankook sono buoni pneumatici, da quanto la possiedi?
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Dubbio funzionamento esp!! 01/03/2012 19:38 #164456
più essere pure che lo vedi più invasivo perchè slitti con le ruote, hai i battistrada finiti??
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Dubbio funzionamento esp!! 03/03/2012 10:55 #165055
grazie per le risposte!! la macchina è praticamente nuova ha 3 settimane con 1000km sulle spalle quindi penso che siano nuovi i copertoni!!! :huh: :huh:
  • genio1200
Re:Dubbio funzionamento esp!! 03/07/2012 10:35 #190278
raga mi e capitata una cosa insolita, oggi son salito in montana con la mia fiesta 1.4 gpl e in tutti i 20 km di salita si accendeva la spia dell'esp. accendendo la spia la centralina leva l'acceleratore xcio rimanevo inchiodato od ogni uscita di curva, capitava anche pure nel rettilineo, nn so cosa potrebbe essere!!!! mah
cause che ho presupposto: asfalto caldo xk erano le 12, esp troppo invasivo, forse le gomme troppo gonfie o sgonfie da controllare, i copertoni in se sono buoni davanti ho le continetal e dietro le michelin pilot sport 3... aiutatemi!!!!!
  • makky91
  • Avatar di makky91
Fiesta titanium 1.4 gpl bianca 2010
Re:Dubbio funzionamento esp!! 03/07/2012 11:18 #190283
Secondo me devi controllare la pressione delle gomme
Re:Dubbio funzionamento esp!! 03/07/2012 11:24 #190284
mmmhhh....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Ultima modifica: 03/07/2012 11:24 da Lookaloopy.
Re:Dubbio funzionamento esp!! 03/07/2012 21:25 #190372
Vado un po' a memoria, ma se non sbaglio la spia esp integra anche il funzionamento dell'asr....quest'ultimo in pratica taglia l'alimentazione in caso di slittamento ruota motrice....con questo caldo, le gomme vanno oltre il limite tendendo a scivolare ed innescando l'intervento Dell'asr.....L'Esp invece e' controllato da tre sensori di accelerazione posti sulla vettura e va a frenare le ruote che perdono aderenza in curva e tende a raddrizzare la macchina.....cmq le hankook a parte il rumore sono ottime....IMHO
Se in Ford avessero investito qlcs in più potevano fare in modo che nel momento in cui si verificasse lo slittamento di una delle ruote in trazione, tutta la motricità venisse trasferita alla ruota in presa.....ovvero tramite i sensori ABS ed una taratura della centralina avrebbero potuto dotare la Fofi di un differenziale elettronico auto bloccante q2 (tipo alfa) e sarebbe tutta un'altra storia......ma vabbe' son solo fantasie.......purtroppo.....
  • Silverserfer
  • Avatar di Silverserfer
Re:Dubbio funzionamento esp!! 03/07/2012 23:25 #190402
invece a me è successo che, mentre mettevo in moto la macchina, la spia dell'esp è rimasta accesa....ho fatto qualche km e non si spegneva....ho provato a premere il tastino dell'esp (il led era spento) e nulla di fatto.....il caso ha voluto che avessi l'autoradio spenta quindi non ho potuto leggere un eventuale messaggio ( grandissima caxxata della ford)...come ho acceso la radio e premuto il tastino, tutto ha ripreso a funzionare....mi ha dato il disinserimento e poi l'inserimento....a voi è capiata una cosa simile, che la spia rimanga accesa???
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:Dubbio funzionamento esp!! 03/07/2012 23:27 #190403
A volte capita che finisca un po' di sporco davanti al sensore....
  • Silverserfer
Tempo creazione pagina: 0.411 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Dubbio funzionamento esp!!
