Silverserfer ha scritto:
Il fatto che i sensori siano magnetici non vuol dir nulla....ti assicuro che se si dovesse depositare fango o qlss detrito sul sensore si accenderebbe la spia, altra causa potrebbe essere dell'acqua infiltrata in un connettore.....successo anche questa! ( misteri dell'elettronica).
Escludo invece la differenza di diametro e/o rotolamento.....perché già in curva le ruote esterne e le interne girano in misure diverse, ed inoltre in caso di forti differenze potrebbe verificarsi l'apertura accidentale degli airbags...
Nel tuo caso pero' non credo sia grave, anche perché in casi seri e' la spia ABS ad accendersi, e con quest'ultima accesa non funziona piu' ABS appunto , esp ed asr.....ciao.
è assolutamente impossibile quello che dici...la sporcizia non crea malfunzionamenti altrimenti basterebbe un po' di sporco per mettere ko l'abs (un po' improbabile non ti sembra?). Poi...è normale che le ruote girano diversamente...e l'esp funziona su questo (oltre che su vari accelerometri). Interviene quando rileva un'anomalia nella velocità di rotazione...
La differenza di diametro è la più plausibile...non a caso la spia di ruota sgonfia di molte case sfrutta proprio questo principio per funzionare
