ARGOMENTO: curiosità varie
curiosità varie 21/06/2012 19:32 #189014
salve a tutti, ho una fofi 1.2 60 cv e avrei qualche domanda da fare e vorrei anche qualche chiarimento in generale.
1) Quanti km può fare teoricamente con un pieno? oltre al fatto della guida che influisce
2) mi è capitato 2 volte che mentre cammino a velocità costante il contatore che indica quanti km posso fare ancora con la benzina inizia a scendete di 1km ogni 30/40 secondi
3)ho letto alcuni commenti dove si diceva che il consumo medio con velocità costante tra 70/80 si aggira intorno ai 6 litri, la mia non arriva quasi mai a quei consumi ma di solito si ferma tra i 4/5 litri. oggi ad esempio con velocità tra 1 70 ed i 90 mi dava come consumo 3.3 - 3.9. è normale o ci sono problemi?
  • danieledx
  • Avatar di danieledx
Re: curiosità varie 21/06/2012 19:46 #189015
Una curiosità....
ma perchè se la macchina consuma meno ti preoccupi??
Io mi preoccuperei più se mi consumasse il doppio!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re: curiosità varie 21/06/2012 20:29 #189019
Questi consumi li da a me con una 1.6 tdci....sinceramente credo che sia troppo poco, ma non sono sicuro al 100% poichè non ho mai visto o provato di persona il consumo di una fiesta a benzina
Re: curiosità varie 21/06/2012 21:04 #189024
problemi nel senso se è affidabile o meno.....visto che a volte improvvisamente il contatore dei km che posso fare scende inspiegabilmente....ed ho notato che in alcuni giorni consuma decisamente di più. Premetto che faccio sempre lo stesso identico persorso e sempre alla stessa velocità
  • danieledx
Re: curiosità varie 21/06/2012 21:17 #189026
Mi faccio il 1.2 visti i consumi... :laugh: :laugh:
Calcola che influisce anche l'aria e la temperatura poi magari, non rendendoti conto, darai quel filino impercettibile di gas in piu che puo incidere sui consumi....fai la prova del nove..anche se un po' sofferente..fai un bel pieno e arriva a meta serbatoio, rifai il pieno e calcoli il consumo reale e vedi se ti coincide con il CDB
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: curiosità varie 21/06/2012 21:30 #189030
ne approfitto per chiedervi se avete notato anche differenze di consumi tra un benzinaio e l'altro oltre al prezzo ovviamente xD
  • danieledx
Re: curiosità varie 21/06/2012 21:38 #189034
io si e anche di tanto!!! calcola che facevo sempre gasolio all'agip, da qualche mese lo faccio all'IP e da subito ho notato la differenza di circa 100 km in più....non sono pochi...
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re: curiosità varie 21/06/2012 21:46 #189037
io avevo avuto questa impressione in quanto faccio benzina in due posti differenti e, dipende dove la faccio il cdb mi indica anche consumi parecchio differenti, non so a cosa sia dovuto. Almeno mi consolo in quanto non sono il solo xD
  • danieledx
Re: curiosità varie 22/06/2012 10:54 #189097
Sul punto 1 e 2 qualcuno può aiutarmi?
  • danieledx
Re: curiosità varie 22/06/2012 11:09 #189099
Ce l'ha mio padre... ora gli ha messo l'impianto GPL, comunque sul punto uno non saprei per il discorso del punto 2 invece la cosa sta nel fatto che lui calcola i km rimanenti in base alla guida e al consumo del momento... quindi facciamo caso che sei in autostrada in un tratto perfettamente piano e lui segna 100 km poi arrivi su un falso piano cioè poca pendenza però la macchina chiaramente sforza un po di più i km scenderanno rapidamente finchè il CDB non si ricalcola il consumo medio preciso... nel caso contrario può accadere che ti ritrovi a fare non so... 4 km ma ne scende solo 1 chiaramente perchè consumi meno di quanto ha calcolato in quel momento.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Ultima modifica: 22/06/2012 11:10 da MaxMostro.
Tempo creazione pagina: 0.156 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica curiosità varie
