ARGOMENTO: Problema luce baule SEMPRE ACCESA
Problema luce baule SEMPRE ACCESA 25/06/2012 20:18 #189479
Allora gente, premetto che non ho trovato nulla a riguardo quindi essendo una cosa un pelo urgente, ho aperto un nuovo topic, se esite già uno chiedo scusa
Comunque il problema è semplice, mi sono accorto ieri che a baule chiuso la luce del baule resta accesa! in marcia resta accesa ma lo stereo nnon da messaggio di "baule aperto"
non so da cosa possa essere dovuto il problema, spero non da quei c***o di led agli stop che mi hanno dato piu problemi che guadagno!
se mi poteste dire dove si trova l'interruttore che spenge la luce alla chiusura, provo a vedere se c'è un problema li...altrimenti la porto da un elettrauto (cosa che vorrei evitare :side: )
grazie a tutti e in caso esistesse già un topic su questo vi pregherei di reindirizzarmi :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Problema luce baule SEMPRE ACCESA 25/06/2012 21:05 #189482
Beh sinceramente io non ho mai verificato questa cosa ora che mi ci fai pensare....comunque potrebbe dipendere dai led che hai montato ;) ....l'interruttore non so dove si trovi, devi chiedere a fabio su fordetis....
Però se ti metti dentro l'auto, abbassi i sedili e ti chiudi dentro dovrebbe spegnersi giusto?
Re: Problema luce baule SEMPRE ACCESA 25/06/2012 21:10 #189483
allora, i led agli stop non ci sono più..li ho messi per 2 giorni e poi tolti..li per li la luce faceva come di norma..ovvero accesa SOLO a baule aperto..altrimenti spenta! Invece adesso sta accesa sempre! Ora si spengono solo quando la macchina va in protezione, quando toglie corrente a tutto!
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: Problema luce baule SEMPRE ACCESA 25/06/2012 21:15 #189485
Sisi perciò quando chiudi comunque si spegne...guarda sinceramente ripeto non so che dirti perchè dovrei vedere se lo fa anche a me ( domani provo )...ma hai i led nel bagagliaio?
Re: Problema luce baule SEMPRE ACCESA 25/06/2012 21:21 #189486
sisi, spengere si spengono..ma durante la marcia sono fissi accesi! Per questo volevo sistemarlo! Perché nel vetro viene un fascio luminoso che un pò da noia la notte..comunque si, ho 2 strisce led messe ai lati, ma è ormai un bel pò che ce li ho..e ha sempre funzionato a dovere..posso assicurarti con assoluta certezza che prima si accendevano solo quando aprivo il baule (non le serrature) e si spengevano quando chiudevo il baule..per questo me lo sono posto come problema!
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: Problema luce baule SEMPRE ACCESA 25/06/2012 21:31 #189487
Quindi solo durante la marcia? a luci accese o spente? se spegni il motore rimangono accese?
Re: Problema luce baule SEMPRE ACCESA 25/06/2012 21:35 #189489
sempre, sempre sempre sempre..luci accese o spente, in moto o ferma, macchina accesa o spenta, macchina aperta o chiusa (da telecomando)..insomma SEMPRE :) si spengono solo se la macchina va in protezione..sennò sono accese
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: Problema luce baule SEMPRE ACCESA 25/06/2012 22:15 #189491
"l'interruttore" (chiamiamolo così) si può trovare in 2 posizioni: o nella serratura del portellone o nell'allaccio della serratura.
se tu con un cacciavite provi a chiudere la serratura del portellone (quindi simuli il baule chiuso) in teoria la luce si dovrebbe spegnere, a meno che non ci sia un contatto nell'incavo che rimane nella parte bassa del rialzo del baule, esattamente qui:
tenderei ad escludere la seconda opzione.
hai per caso alimentato o attaccato qualcosa con i 2 cavetti della luce del baule??
Re: Problema luce baule SEMPRE ACCESA 25/06/2012 22:48 #189493
Ti ci mancava pure questa Cesco :(
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re: Problema luce baule SEMPRE ACCESA 25/06/2012 23:34 #189497
no maga, non ho attaccato nulla ai cavetti..addirittura per mettere le 2 striscie led, ho modificato un attacco T10 per attaccarle al portalampada senza rubacorrente! Poi come ho detto prima, ormai sono mesi che le ho..questo problema si è presentato ieri..
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tempo creazione pagina: 0.177 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema luce baule SEMPRE ACCESA
