ARGOMENTO: Connettore passaggio cavi sportello posteriore
Connettore passaggio cavi sportello posteriore 15/01/2013 20:28 #215914
Ragazzi, qualcuno mi sa spiegare a cosa serve quel connettore che passa dal montante centrale e va a collegarsi allo sportello posteriore?
Considerato che ho una Plus, senza casse, senza alzacristalli posteriori ne nulla, in quel connettore ci sono 4 cavi in cui ho notato che se metto un led nei pin si accende ma a potenza ridotta.
Ho pensato sia quello per aprire le porte dal telecomando (non ho fatto la prova di aprire/chiudere con quel connettore staccato ma mi sembra abbastanza scontato) ma dato che sono 4 cavi, possibile che possa essere una predisposizione per le casse?
Non ho smontato il pannello perché non so come si faccia :(
Grazie per le risposte a chi risponderà :D
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Connettore passaggio cavi sportello posteriore 15/01/2013 20:36 #215915
Se ricordo bene per le casse posteriori bastava appunto collegare il connettore che era già predisposto :)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Connettore passaggio cavi sportello posteriore 15/01/2013 20:39 #215916
Per le casse ho fatto la prova attaccandoci i cavi di 2 casse che ho sfuse, nel connettore che va all'unità cd dello stereo...e funzionano! ma dove ho inserito i cavi, non parte nulla, quindi presumo che non ci sia predisposizione :(
  • gorels_17
La mia Bestiolina
R: Connettore passaggio cavi sportello posteriore 15/01/2013 22:33 #215935
Penso siano per la chiusura centralizzata :) altrimenti non avrebbe proprio senso il connettore :)
Re: R: Connettore passaggio cavi sportello posteriore 15/01/2013 23:30 #215944
Esatto, quello che ho pensato anche io! Quindi in teoria non. Ho la predisposizione per le casse posteriori e per far passare i cavi devo usare quel connettore! Lavoro discretamente lungo quindi :(
  • gorels_17
La mia Bestiolina
R: Connettore passaggio cavi sportello posteriore 15/01/2013 23:57 #215948
Fabio controlla su etis che non ci siano sensori per un tamponamento laterale...
Inviato dal mio U8800Pro
R: R: Connettore passaggio cavi sportello posteriore 16/01/2013 00:17 #215953
Mah...quelli di solito sono montati dietro il montante centrale...metterlo dentro la portiera lo renderebbe troppo vulnerabile, vista la loro fragilità!
R: Connettore passaggio cavi sportello posteriore 16/01/2013 00:59 #215958
Ma perche 4 cavi pero O.o
R: R: Connettore passaggio cavi sportello posteriore 16/01/2013 01:01 #215960
Quindi hai già controllato he non sono per le casse? Booooh :lol: bisognerebbe vedere se riescono effettivamente dall'altro lato o se "muoiono" nel connettore
R: Connettore passaggio cavi sportello posteriore 16/01/2013 01:27 #215964
Aaaaaaaaa ma quindi ancora non e confermato che proseguono dentro la portiera xd
Tempo creazione pagina: 0.135 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Connettore passaggio cavi sportello posteriore
