ARGOMENTO: Memoria Condizionatore Automatico
Memoria Condizionatore Automatico 19/05/2013 22:26 #237647
Ciao a tutti , c'è modo di far restare in memoria al condizionatore le ultime impostazioni?
In particolare la funzione ricircolo dell'aria di disimposta ogni volta che spengo la macchina e mi ricordo di riattivarla solo quando puzze varie sono ormai entrate nell'abitacolo.....c'è soluzione?
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
Re: Memoria Condizionatore Automatico 20/05/2013 06:18 #237662
No! E meno male che è così.
Ricircolo dell'aria e lunotto termico si disattivano dopo un certo periodo di tempo (attorno ai 10-15 minuti) e comunque dopo aver spento la macchina, se vuoi che non entri mai l'aria tieni il clima su "OFF", in quella posizione il ricircolo resta attivo a tempo indeterminato, ma viaggiare così è una follia a mio avviso.
R: Memoria Condizionatore Automatico 20/05/2013 06:30 #237663
curiosità.... perché preferiresti il ricircolo sempre attivo? :)
Inviato da Galaxy SI con Tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: Memoria Condizionatore Automatico 20/05/2013 08:13 #237669
@Gigific: Perchè sarebbe una follia viaggiare con il ricircolo attivato?
@luctun: per il modo di vedere , a parte al momento di eliminare la condensa dai vetri , il ricircolo andrebbe tenuto sempre attivo.....
Inverno.....devi riscaldare la macchina....perchè scaldare sempre aria nuova freddissima e non continuare ad alzare la temperatura dell'aria dell'abitacolo che è già tiepida?
Estate.....raffreddare l'abitacolo idem.....perchè prendere sempre aria calda da fuori?
Città...traffico.....perchè respirare sempre lo scarico della macchina davanti?
che c'è rimasto? dove converrebbe stare senza ricircolo?
lo sbrina lunotto consuma ed è giusto che venga disattivato ma il ricircolo non credo consumi.....
  • DiPancrazio82
R: Memoria Condizionatore Automatico 20/05/2013 08:15 #237670
Per evitare di respirare sempre la stessa tua (e di eventuali) passeggeri. È come trovarsi in una piccola stanza chiusa. Anzi... non "è come", "E'" a tutti gli effetti.
Oltre al problema che i vetri ti si appannano in un niente
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: Memoria Condizionatore Automatico 20/05/2013 08:40 #237673
Esatto: con il ricircolo manca il ricambio d'aria, e l'abitacolo dell'auto e' piccolissimo; si satura di anidride carbonica nel giro di poco tempo, a maggior ragione se in macchina c'e' piu' di una persona.
Se vuoi far raffreddare d'estate o riscaldare d'inverno piu' velocemente, metti il ricircolo nei primi minuti di accensione e poi basta...
R: Memoria Condizionatore Automatico 20/05/2013 08:59 #237679
Una cosa che ho trovato utile (e che forse avevo letto qui :dry: ) era d'estate lasciare aperto il finestrino nei primi 2 minuti circa. Questo perché un'auto 8 ore al sole tiene l'aria ben più calda di quanto non sia all'esterno. Così facendo il climatizzatore non deve raffreddare dell'aria bollente ma la espelle. Fatto questo passaggio dovrà lavorare molto meno. Prova a pensare ad una pentola piena di acqua bollente e nella quale vuoi metterne di fredda. Fai di certo molto prima a svuotarla che non a versare la frddda ed aspettare che si miscelino. :)
Tra l'altro chi ha il clima automatico si rende conto che una volta raggiunta la temperatura non sforza più di tanto. Lo farebbe moooolto di più se dovesse raffreddare aria "usata", di certo molto calda oltre che assolutamente antigienica
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: Memoria Condizionatore Automatico 20/05/2013 09:16 #237683
Certo :-)
Un'auto sotto al sole d'estate raggiunge facilmente temperature quasi da forno... le superfici possono arrivare anche a 80-90 gradi... ed ovviamente l'aria anche ha temperature altissime.
E' opportuno viaggiare i primi minuti con i finestrini aperti in modo da far uscire l'aria bollente e farne entrare di piu' "fresca" (anche se e' a 35 gradi, e' sempre meglio di quella che sta dentro), e far raffreddare le superfici. Dopo qualche minuto il clima inizia a lavorare meglio...
Comunque anche tenere il ricircolo attivo all'inizio (dopo che ovviamente l'aria bollente e' uscita) non e' sbagliato, perche' in questo modo viene aspirata aria gia' raffreddata, anche se poco, e la temperatura impostata si raggiunge prima.
Ma tenerlo sempre attivo e' dannoso, perche' appunto non c'e' ricambio d'aria.
Re: R: Memoria Condizionatore Automatico 20/05/2013 10:35 #237709
io non ce la farei mai a girare sempre con il ricircolo attaccato.. lo attivo giusto quando sono dietro al classico camion o in caso di coda.. per il resto non ne sento il bisogno anche perché dopo poco iniziano ad appannarsi vetri e finestrini oltre altre al fatto che sento subito l'aria viziata e quindi il bisogno di cambiarla..
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re: R: Memoria Condizionatore Automatico 20/05/2013 10:37 #237710
beh vabbè sono punti di vista.....io sento subito le puzze che vengono da fuori oltre ai vari camion e macchine.....comunque se non si puo' amen cerchero' di ricordarmene io....
  • DiPancrazio82
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Memoria Condizionatore Automatico
