ARGOMENTO: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo
R: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo 16/06/2013 19:19 #240643
Probabilmente c'è solo da riprogrammare l'immobilizer
Re: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo 16/06/2013 19:22 #240644
Guarda purtroppo non è semplice. E' la prima volta che sento un discorso del genere... ti spiego allora le batterie dell'auto una volta scariche possono essere ricaricate anche con la polarità inversa ( almeno queste sono le mie conoscenze e non credo che negli ultimi anni abbiano cambiato le batterie, qualcuno potrà sempre contraddirmi se più informato ;) ) ma il fatto tuo è che non hai collegato il negativo nemmeno alla massa della tua quindi non credo abbia subito una polarizzazione inversa però hai immesso delle cariche positive nel verso errato...
Da una parte dico anche che ti sta "bene", non per cattiveria, ma così hai imparato che bisogna prestare attenzione anche nelle cose che possono sembrare semplici e banali ;)
Non sei il primo a cui capita, però altri casi che ho letto avevano attaccato anche il negativo in modo inverso e se la sono cavati con fusibile bruciato e batteria nuova. però a te è strano che si accendano ancora le spie... purtroppo non conosco i circuiti dell'auto altrimenti ti avrei potuto dare spiegazioni più approfondite ma se hai un tester puoi dirci che tensione ha la batteria in questo momento per capire se ha subito un'inversione di polarità :)
EDIT: scusami ora ho letto queste tue parole "dopo abbiamo continuato a collegare e quando sono andato ad avviare il motore della mia fofi la chiave girava a vuoto e il pallino rosso al centro che legge il codice chiave invece di spegnersi lampeggiava..."
beh se hai continuato a caricarla nel modo giusto allora è normale che si accendano le spie. a questo punto potrebbe essere come dice fabio. Si accende anche il clima e le altre utenze elettriche quali luce, finestri, specchietti esterni?
Ultima modifica: 16/06/2013 19:26 da Palo89cb.
Re: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo 16/06/2013 19:28 #240647
mi spiace non posso controllare perchè la macchina è dal meccanico... la cosa sicura è che le spie del quadro si accendevano.... grazie per la dritta ;)
  • Sim1
  • Avatar di Sim1
Simone :)
Re: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo 16/06/2013 19:30 #240648
si, i finestrini si abbassano sicuro perchè abbiamo provato..
  • Sim1
  • Avatar di Sim1
Simone :)
Re: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo 17/06/2013 15:43 #240813
ragazzi vi aggiorno sul problema che sono incappato.... me la sono cavata con un fusibile saltato e la sostituzione della batteria :) che a sua volta non è stata facile da rintracciare visto che è ribassata -.-'
  • Sim1
  • Avatar di Sim1
Simone :)
Re: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo 17/06/2013 15:50 #240819
meno male ;)
Re: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo 17/06/2013 20:06 #240840
Ribassata? che significa? comunque potevi continuare ad utilizzare la tua. La facevi scaricare completamente e ricaricare ;)
Re: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo 17/06/2013 20:58 #240848
Penso che intendesse che l'altezza è più bassa rispetto alle batterie di altri fornitori.
Io ho montato una bosch da 52Ah al posto della 43Ah ford e ho dovuto adattare la staffa perché è più alta (lunghezza e larghezza sono identici invece)
I seguenti utenti ringraziano:: Palo89cb
Re: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo 18/06/2013 07:36 #240864
Eppure dovrebbe esistere un modello Bosch compatibile con la Fiesta senza dover modificare niente...
La dimensione dovrebbe essere 278x175x175, e una Bosch compatibile con queste dimensioni e' la S5 007 (74 Ah 750 A).
Re: [Batteria] Polo positivo tocca il negativo 18/06/2013 08:01 #240867
si sulla fiesta abbiamo una spece di batterie "speciali" cioè più basse ma la bosch le produce ;)
Tempo creazione pagina: 0.217 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica [Batteria] Polo positivo tocca il negativo
