ARGOMENTO: Batteria a fine vita? RISOLTO
Batteria a fine vita? 30/06/2013 11:02 #242426
L'orologio e la risalita automatica dei finestrini...
Batteria a fine vita? 30/06/2013 16:00 #242445
Scollegata la batteria e tenuta in carica circa 7 ore, finchè il Bosch non mi dava carico insomma. Ricollegata e l'auto è partita; ha solo stentato un attimo, ma credo fosse perchè era senza corrente da un po'. Comunque niente rumorini dal motorino di avviamento che stenta come faceva ieri invece.
Fatto un giro di una mezzoretta e poi spenta. Riaccesa subito senza problemi.
Ora vediamo se domani riparte. Altrimenti cambio batteria o nella peggiore dell'ipotesi una dispersione. Ma spero solo batteria! :pinch:
AGGIORNAMENTO:
Questa mattina stesso problema.
La cosa strana però è che si accende tutto senza problemi. Gli anabbaglianti no, ma gli abbaglianti si. E cosa stranissima, un paio di volte mentre giravo le chiavi sono partiti i tergicristalli anteriore e posteriore, da soli. :unsure:
Possibile sua solo un problema di batteria? Oggi pomeriggio se riesco la porto dal meccanico.
  • Bruber
  • Avatar di Bruber
Ultima modifica: 01/07/2013 06:54 da Bruber.
Batteria a fine vita? RISOLTO 02/07/2013 08:26 #242598
Per chiudere la vicenda vi dico che era come anticipato da voi la batteria completamente schiantata! Cambiata e tutto ok!
Solo due parole per riportare diverse risposte di due meccanici.
1) "E' la batteria che sta morendo e fa impazzire la centralina. Tieni questa, cambiala e hai risolto".
90 euro di batteria e me la son cambiata da solo.
2) Non ricordo bene le parole, ma il discorso è stato questo più o meno. "Potrebbe essere la batteria, ma dovrei vederla. Bisogna controllare che non ci siano stati danni alla centralina, al motorino di avviamento, alla pompa dell'olio e ai sensori in generale visto che hai provato a metterla in moto varie volte. Inoltre se come mi hai detto hai dovuto spostarla da spenta, bisogna controllare se non hai danneggiato lo sterzo perchè l'hai usato senza elettricità e anche il freno a mano se hai dovuto bloccare l'abbrivio tirandolo"
:blink: :blink: :blink:
Stavo per scoppiargli a ridere in faccia!
GRAZIE a tutti per le dritte!
  • Bruber
  • Avatar di Bruber
Ultima modifica: 02/07/2013 08:27 da Bruber.
Batteria a fine vita? RISOLTO 02/07/2013 12:50 #242618
Scrupoloso il tipo, cambiare macchina non te l'ha proposto? :P
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Batteria a fine vita? RISOLTO 02/07/2013 20:33 #242653
la fantasia dei meccanici è impressionante :blink:
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Batteria a fine vita? RISOLTO
