ARGOMENTO: Messaggio centralina "malfunzionamento generale"
Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 30/08/2013 19:24 #246948
Salve,
ho una fusion del 2007 1.6 tdci collection che immagino condivida con la fiesta praticamente tutto.
Da un po' di mesi saltuarmente quando giro la chiave del quadro il computer di bordo segnala "malfunzionamento generale, temperatura troppo alta, servosterzo ..., etc" e l'auto non si accende.
La penultima volta che è successo (dopo che si è riaccesa l'auto dato che dopo un po' di tentativi il messaggio scompare e l'auto si accende) si è incantata la ventola di raffreddamento del radiatore fino a scaricarmi la batteria. Ho dovuto cambiare il relè per far sì che rifunzionasse.
Adesso mi ha ridato il messaggio ma poi è ripartita, esattamente come mi ha fatto più volte in passato.
Cosa può essere ?
Altri due problemi sono:
- 2 volte sì e 1 no il portellone dietro si apre solo col telecomando, il pulsante per aprirlo che si trova vicino al volante fa spesso cilecca quindi.
- mentre guido è come se l'auto da sola aprisse le portiere (sento il rumore delle serrature e le quattro frecce si accendono)
Chiedo perché tre elettrauti non hanno saputo risolvere la cosa e al prossimo vorrei non lasciarci soldi inutilmente (escluso quello che ha fatto ripartire la ventola): uno l'ha resettata, l'altro ha messo a posto il portellone che chiudeva male.
P.S. : l'autoradio CD6000 non vuol saperne di attivare il bluetooth nonostante possa impostarlo su ON o OFF
  • suoko
  • Avatar di suoko
Ultima modifica: 30/08/2013 19:35 da suoko.
Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 30/08/2013 19:59 #246953
O qualche centralina sta per abbandonarti, o ci sono dei falsi contatti in giro...
Portellone e chiusura centralizzata sono gestiti dalla GEM, il resto dall'unità controllo motore.
Se comunque ti appare l'avviso "malfunzionamento generale", necessariamente le centraline devono aver registrato dei codici errore. Recati presso un'officina autorizzata ford e fatti dire che errori ci sono in memoria
Re:Re: Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 31/08/2013 17:34 #246999
Lunedì sapro qualcosa spero, grz
Sent from my ZTE V967S using Tapatalk 4
  • suoko
  • Avatar di suoko
Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 11/09/2013 11:20 #247775
L'officina autorizzata ford sembra aver risolto il malfunzionamento generale semplicemente cambiando la batteria e aggiornando il sw della centralina. Pulsante apertura baule non funzionante, bluetooth andato e portiere che si aprono quando vogliono: problemi rimasti. Solo in usa sanno aggiustare le ford ???
  • suoko
  • Avatar di suoko
Ultima modifica: 11/09/2013 11:20 da suoko.
Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 11/09/2013 11:49 #247789
Se ti hanno fatto fattura e nella fattura c'è scritto che sono intervenuti per gli inconvenienti da te segnalati, puoi tornare da loro per pretendere che ricontrollino l'auto. Se una seconda volta l'auto presenta gli stessi difetti o ti propongono di sostituire cose costose a caso, chiedi il parere di un'altra officina.
Re:Re: Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 12/09/2013 16:26 #247928
Mi sa che rimane come sta dato che dopo un po' passa la voglia
  • suoko
  • Avatar di suoko
Re:Re: Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 12/09/2013 16:48 #247933
Come vuoi tu
Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 16/09/2013 14:57 #248209
I problemi son rimasti tutti, anche il malfunzionamento generale. Ancora devo tornare a far controllare i messaggi della centralina al riguardo. L'unica cosa mi sono ricordato che ha uno specchietto laterale non originale.
  • suoko
  • Avatar di suoko
Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 17/09/2013 19:27 #248303
Ecco il msg che impedisce l'accensione del veicolo db.tt/Dkqp6gzL
L'ultimo tentativo da fare prima di sbuzzare l'auto dice che sia quello di usare la seconda chiave e vedere se si ripresenta il msg
  • suoko
  • Avatar di suoko
Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 17/09/2013 20:07 #248308
È strano, c'è la spia dell'immobilizer che lampeggia, poi dice "avaria sistema motore" e a un certo punto dice pure "temperatura motore alta", quando il motore è ovviamente freddo (e la lancetta è al minimo).
Con così tanti errori tutti insieme mi viene a pensare a un qualche malfunzionamento sulla linea di comunicazione CAN, ma ci vuole un bravo elettrauto per fare una diagnosi. Prova a vedere se risolvi con la seconda chiave, ma sono un po' scettico..
Tempo creazione pagina: 0.146 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Messaggio centralina "malfunzionamento generale"
