ARGOMENTO: Messaggio centralina "malfunzionamento generale"
Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 19/09/2013 13:57 #248403
Gli errori memorizzati infatti sono tutti con la U. Mi ha detto che si tratta di err di comunicazione.
Volevo farmi dare il dump degli err della centralina ma me li avrebbe dati?
Sent from my ZTE V967S using Tapatalk 4
  • suoko
  • Avatar di suoko
Ultima modifica: 19/09/2013 14:01 da suoko.
Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 19/09/2013 14:13 #248405
Si, gli errori di comunicazione sono tutti nella forma Uxxxx (dove al posto delle x ci sono delle cifre)
Non so a quanto serva però avere quei codici di errore, bisognerebbe individuare dove sta la fonte dei problemi...
Il primo sospettato da controllare credo che sia il quadro strumenti, dato che si occupa di fare da nodo di comunicazione tra le varie centraline, però davvero più che immaginare possibili problemi non posso fare, ci vuole un elettrauto (non necessariamente ford, anzi, preferibilmente non ford) addestrato a lavorare sul canbus e a riconoscere dai vari sintomi le cause dei problemi.
Di solito si parte dal verificare che le resistenze di terminazione sulla linea siano ancora funzionanti e poi si indaga più sullo specifico su ogni centralina...
Ultima modifica: 19/09/2013 14:13 da Gigific.
Re:Re: Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 20/09/2013 20:54 #248490
Chi segue adesso la mia fofu sembra capirci dato che mi ha parlato di tutto ciô a cui hai accennato. Ad oggi posso dire che con la seconda chiave non ho avuto piû un singolo problema (escl. il bt) quindi stiamo a vedere. Cmq credo di essere in buone mani stavolta
  • suoko
  • Avatar di suoko
Re:Re: Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 20/09/2013 21:18 #248493
Speriamo! Facci sapere come va!
Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 28/09/2013 22:34 #249079
Ad oggi potrei dire che il problema era la chiave. Mi era stato detto che se era caduta troppe volte poteva essersi rotto il transponder (credo di chiami così).
Incrocio le dita e grazie di tutto per ora
Inviato dal mio ZTE V967S usando Tapatalk 4
  • suoko
  • Avatar di suoko
Re:Messaggio centralina "malfunzionamento generale" 29/09/2013 09:35 #249096
Quindi con la seconda chiave funziona tutto perfettamente?
Tempo creazione pagina: 0.131 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Messaggio centralina "malfunzionamento generale"
