ARGOMENTO: Problema aria condizionata tdci
Problema aria condizionata tdci 27/01/2014 21:47 #259597
no...a meno che non ci si collega direttamente la corrente, ma è meglio non farlo perchè se l'impianto è scarico potrebbe danneggiarsi. la ricarica a seconda del gas che manca e dalle officine varia dai 50 agli 80
Problema aria condizionata tdci 27/01/2014 21:50 #259599
Perfetto, allora procederò con la ricarica piu avanti poi si vedrà, quindi la ventola quando il motore supera la soglia dei gradi si accende comunque ?
altra cosa che non centra ma la chiedo : sono entrato nel computer tenendo spinto l'azzeramento dei km e accendendola, c'è una guida o un manuale di cosa vogliono dire tutte le voci ?
  • ricochet58
  • Avatar di ricochet58
Problema aria condizionata tdci 27/01/2014 22:24 #259603
non lo sappiamo nemmeno noi di preciso! riguardo la ventola, non sappiamo se si accende se il compressore non parte (anche se si superano i 4 gradi)
Problema aria condizionata tdci 27/01/2014 22:35 #259605
DIco se si accende per l'eccessiva temperatura del motore, a prescindere dal compressore !
  • ricochet58
Problema aria condizionata tdci 27/01/2014 22:40 #259608
Questo è quello che sono riuscito a trovare su un forum americano non credo che le cose siano diverse.. :)
* 1.Shows a Gauge Sweep
* 2. Shows all 8's on the LCD (LCD TEST)
* 3. Illuminates all the bulbs on the dash
* 4. Displays hexadecimal value for ROM level
* 5. Displays the hexadecimal value for EE level
* 6. Shows DTC (Diagnostic Trouble Code)
* 7. Digital Speedometer - mph
* 8. Digital Speedometer - kph
* 9. N/A
* 10. Digital tachometer
* 11.Fuel volume
* 12. Engine coolant temperature
* 13. Battery voltage
* 14. ABS fail
* 15. Electronic brake distribution (EBD) failure
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
Già che ci sono chiedo una cosa anche io: mi è successo un paio di volte in autostrada di dover attivare il ricircolo dell'aria a causa dei cattivi odori dovuti ad una discarica vicino all'autostrada, però mi sono dimenticato di staccarlo e ho lasciato il ricircolo per una mezz'oretta di viaggio, quando sono andato per toglierlo non me lo faceva staccare! Ho dovuto attivare la modalità auto e poi muovere la rotella per disattivarla, altrimenti non potevo far niente! Non credo sia normale tutto ciò, come posso risolvere!? :dry:
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Problema aria condizionata tdci 27/01/2014 23:36 #259616
sei sicuro che non sia il tasto?a me quello per l'aria frontale fa un po' i capricci
Problema aria condizionata tdci 27/01/2014 23:40 #259619
Nono son sicuro, perchè ad attivarsi si attiva sempre al primo colpo, mentre per disattivarlo fa così.. :unsure:
  • marco_flux
Problema aria condizionata tdci 27/01/2014 23:45 #259622
sarà uno dei tanti stupidi bug che ha la gem...tipo quello del display del pss quando si apre e si richiude il baule col keyless
Problema aria condizionata tdci 27/01/2014 23:48 #259623
Esatto, ho notato anche quello, intendi che il quadro rimane acceso!? Comunque l'auto è ancora in garanzia per qualche mese, e non mi lascio perdere l'occasione finchè posso, romperò le balle per avere tutto quanto in ordine, spero sia risolvibile in qualche modo! :)
  • marco_flux
Problema aria condizionata tdci 28/01/2014 01:14 #259627
se è un bug sw dubito che possano fare qualcosa!
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema aria condizionata tdci
