ARGOMENTO: Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove?
Re:Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove? 21/08/2014 22:42 #279138
Si infatti quella è fondamentale.. Così se dopo la mappa va qualcosa storto me la riaggiustano subito.. Ora settimana prossima appena riscuoto vedo di dare un po di puledri alla fofi
  • Erto90
  • Avatar di Erto90
Re:Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove? 22/08/2014 01:26 #279139
Sul 1.4 valutate anche l'opzione di mettere un piccolo intercooler per non aumentare troppo la portata del gasolio e avere comunque un buin incremento
Re:Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove? 22/08/2014 02:26 #279140
Ma per il raffreddamento intendi ? Mi hanno assicurato che per un incremento di Questo genere non ce n'era bisogno in quanto trattasi di incrementi sopportabilissimi per le meccaniche "di serie"
Oppure intendi di mettere in intercooler per guadagnare un altro po di cavallini?
  • Erto90
  • Avatar di Erto90
Ultima modifica: 22/08/2014 03:24 da Erto90.
Re:R: Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove? 22/08/2014 06:19 #279142
L'intercooler dovrebbe servire a raffreddare l'aria che entra nel motore... L'aria fredda e notoriamente più densa quindi con maggiore quantità di ossigeno... Quindi in sostanza a parità di potenza un veicolo con l'intercooler dovrebbe consumare meno...
Correggetemi se ho detto una casata :cheer:
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:R: Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove? 22/08/2014 07:21 #279146
E' corretto che l'intercooler raffredda l'aria prima di immetterla, e' corretto che l'aria fredda e' piu' densa, ma la conclusione e' un po' diversa :-)
Siccome immettere aria piu' densa e' come immettere piu' aria, e siccome va mantenuto il rapporto aria/carburante, e' necessario immettere piu' carburante :-)
A parita' di cilindrata, un motore con intercooler ha piu' potenza di uno senza.
Quindi aumentano i cavalli, ma non penso che influisca positivamente sul consumo... anzi.
Re:Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove? 22/08/2014 10:52 #279150
I consumi aumentano, ma meno che mappando la centralina. È una buona soluzione dato che si interviene meno sulla mappa, e visto che l'aria immessa è più fredda anche l'impianto di raffreddamento viene sollecitato meno
Re:Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove? 22/08/2014 11:16 #279151
secondo me l'ideale è prima mettere l'intercooler e poi mappare.
ma facendo questo ragionamento allora prima di mappare si dovrebbero fare anche altri lavori.
se uno vuole guadagnare quei 15-20cv e 20-30Nm di coppia va tranquillo di mappa.
se poi si vuole avere un lavoro complessivamente piú affidabile e "potente" allora fai altri lavoretti che però costano.
anche mettere un intercooler costa.
ipotizziamo pure che si comprano pezzi usati...tra manodopera e pezzi partono almeno 250-300eu.
io con filtro pannello,presa d'aria modificata,terminale diretto,egr chiusa e mappa fatta ad ok,sono arrivato a 97cv e 202Nm sul 1.4td.
se avessi montanto cat200 e intercooler(naturalmente a quel punto rinforzavi pure la frizione x forza) ritoccando la mappa si arrivava a 105-110cv.
Re:Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove? 22/08/2014 12:18 #279154
Fatemi capire, se metto prima intercooler e poi mappa, guadagno di più che fare prima la mappa e successivamente metto intercooler ?
  • Erto90
  • Avatar di Erto90
Re:Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove? 22/08/2014 13:07 #279156
La mappa la fai in base alla risposta del motore.
Se fai la mappa senza intercooler, e poi lo monti successivamente, la mappa non sara' ottimizzata.
Re:Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove? 22/08/2014 13:35 #279157
L'intercooler inoltre deve essere piccolo (quello delle fiat 1.3.mjet è perfetto) altrimenti il turbo lag diventa enorme
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Rimappare centralina 1.4 tdci in toscana..dove?
