ARGOMENTO: Problema freccia a led
Problema freccia a led 19/08/2014 14:37 #279004
Salve ragazzi, ho bisogno di un aiuto!
Come da allegato, ho montato delle lampadine a led per le frecce anteriori. Tutte le altre frecce sono luci alogene.
Ora, accendendo le frecce a destra/sinistra, ovviamente, le frecce vanno velocissime (lampadine a lei=minor assorbimento).
Accendendo le frecce d'emergenza, le frecce vanno normalmente.
Come posso risolvere la questione? Ho pensato a cambiare il relè o installare delle resistenze alle frecce anteriori.
Mi sapete dire di più?
  • Jakuchu
  • Avatar di Jakuchu
Problema freccia a led 19/08/2014 15:19 #279007
La centralina, vedendo il minor assorbimento, si comporta come se la lampadina fosse fulminata, e quindi aumenta la frequenza del lampeggio.
Devi mettere una resistenza, per riportare l'assorbimento ai valori standard delle normali lampadine ad incandescenza.
P.S.
Ricorda che le resistenze scaldano... anche se per le frecce non credo sia un grosso problema (si usano per poco tempo).
I seguenti utenti ringraziano:: Jakuchu
Problema freccia a led 19/08/2014 16:06 #279016
Fino qui c'ero arrivato anch'io.. volevo sapere che resistenza posso mettere.
  • Jakuchu
  • Avatar di Jakuchu
Problema freccia a led 19/08/2014 20:14 #279026
No, non c'eri arrivato... perché dicevi che volevi cambiare il relé.
Comunque non saprei dirti la resistenza da montare, però con Google puoi cercare qualche calcolatore di resistenze per lampadine a led.
Re:Problema freccia a led 19/08/2014 21:28 #279036
La resistenza devi provare dai 4 ai 10 ohm. Prendile in ceramica da 5w e quando hai trovato il valore giusto le compri corazzate da 50w
Re:Problema freccia a led 21/08/2014 11:43 #279110
www.ebay.it/itm/150817830642?ssPageName=...id=p3984.m1438.l2649
Con queste vai tranquillo :) le ho sulla mia dove ho montato le frecce led sia davanti che dietro, non ho avuto problemi, il lampeggio è regolare!
unica accortezza, attaccale a una parte in metallo per dissipare il calore e, ancor meglio, a un dissipatore di quelli che si trovano su varie schede elettroniche! non immagini quanto riescano a scaldare in pochissimo tempo!
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:Problema freccia a led 28/08/2014 20:22 #279683
Ma non facevi prima a prendere delle frecce a led col canbus? c'e' gia la resistenza e la centralina la vede come una lampadina normale..
Le frecce hanno il check control sulle luci,per quello da rogne
  • Erto90
  • Avatar di Erto90
Ultima modifica: 28/08/2014 20:23 da Erto90.
Re:Problema freccia a led 25/11/2014 10:37 #287422
Ho risolto ragazzi.. ho comprato sia il releè temporizzato (ma si è bruciato dopo 2 ore si e no) e poi ho comprato delle resistenze in carbone (5w 3ohm).. GRAZIE A TUTTI!
  • Jakuchu
  • Avatar di Jakuchu
Re:R: Problema freccia a led 25/11/2014 12:22 #287436
3 ohm?? Ogni resistenza dissipa 33w!! Significa che se è da 5w o va a fuoco lei o manda a fuoco qualche componente. Le resistenze vanno sempre sovradimensionate, quindi se così hai risolto comprale sempre da 3 ohm ma metalliche da 50w
Re:R: Problema freccia a led 17/12/2014 10:08 #289856
Sinceramente mi trovo bene così.. nessun problema per il momento
  • Jakuchu
  • Avatar di Jakuchu
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema freccia a led
